DO von USB-6009 ansteuern
23.04.2009, 14:14
koler Offline
Hallo.
Ich bin noch ein LabVIEWanfänger.
Ich möchte mittels Digital Output eine Pumpe ansteuern.
Jetzt habe ich auch ein Beispiel bei NI.com gefunden.
Es werden jedoch Fehler angezeigt, mit denen ich nicht viel anfangen kann.
Ich benutze LabVIEW 8.5
das Beispiel habe ich angehängt.
Danke mal im voraus
Sonstige .vi  output_drive_type_600x.vi (Größe: 62,37 KB / Downloads: 245)
23.04.2009, 14:34
Ja und was für Fehlermeldungen? Ich zumindest kann nicht hellsehen, welche Fehler bei dir angezeigt werden.
Schon das Posten einer Fehlernummer wäre hilfreich, weil man die zumindest bei ni.com nachschlagen könnte.
23.04.2009, 14:40
Kvasir Offline
10
' schrieb:Hallo.
Ich bin noch ein LabVIEWanfänger. -dann bist du hier im Forum prinzipiell richtig
Ich möchte mittels Digital Output eine Pumpe ansteuern.-Ok
Jetzt habe ich auch ein Beispiel bei NI.com gefunden.-Die sind meist hilfreich
Es werden jedoch Fehler angezeigt, mit denen ich nicht viel anfangen kann.-das tut mir leid für dich
Ich benutze LabVIEW 8.5-Ich auch
das Beispiel habe ich angehängt.- schönes Beispiel, kannte ich aber schon
Danke mal im voraus
Eigentlich wollte ich jetzt noch einen älteren Beitrag anfügen darüber, wie man Fragen richtig stellt, finde ihn aber gerade nicht.
24.04.2009, 09:44
koler Offline
Erstmal Entschuldigung für die Fragestellung.
Im output_drive_type-600x.vi liegen folgende Fehler im Blockdiagramm vor:
1. SubVI "DAQmx Start Task.vi" ist nicht ausführbar. (Ich denke das hängt mit Fehler 2 und 3 zusammen, oder?)
2. Sie haben ein Ausgangstunnel einer Schleife mit ein Eingang von Poly-VI verbunden. Eingang in Ausgang umwandeln.
Fehler tritt von Schleife zu DAQmx schreiben auf.
(Wie macht man das?)
3. Sie haben ein Eingang von SUB-VI mit ein Eingang von While Schleife verbunden. In Ausgang umwandeln
Fehler tritt von DAQmx Start zur While Schleife auf.
Im Sub-VI DAQmx Start Task.vi im Blockdiagramm:
Verbindung: Verbindung führt zu einem Tunnel mit undefinierter Datenrichtung.
(dieser Fehler müsste sich erledigen, wenn Fehler 3. behoben ist, oder?)
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
hoffe auf eure Antworten
24.04.2009, 10:29
Achimedes Offline
hallo,
kommen die Fehlermeldungen bei dem beispiel? oder hast du es verändert?
Wenn ja stell mal das veränderte sier rein.
Achim
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
24.04.2009, 10:35
koler Offline
Ich habe nichts verändert.
Jetzt habe ich das Beispiel auf einem anderen Rechner gestartet. da ist LabVIEW 8.0 drauf. Es gibt keine Fehlermeldung.
Bei meinem anderen Rechner(an dem ich arbeiten muss) habe ich Version 8.5.
An was kann das liegen?
24.04.2009, 10:46
RoLe Offline
' schrieb:Jetzt habe ich das Beispiel auf einem anderen Rechner gestartet. da ist LabVIEW 8.0 drauf. Es gibt keine Fehlermeldung.
Wollte ich jetzt auch schreiben, bei mir ist das VI ausführbar in 8.2.
Kannst es ja mal auf 8.0 speichern (ist noch 7.1) und dann mit 8.5 aufmachen, ev. hilft das was.
Schau doch mal, ob du die gleichen Ni-DAQmx Treiber installiert hast.
24.04.2009, 10:50
Achimedes Offline
also ich hab 8.6.1 und da gehts auch.
hast du alle treiber installiert? DAQMX.
Vielleicht fehlt dir noch ein installiertes Packet auf deinem Rechner mit 8.5?
24.04.2009, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2009 10:53 von koler.)
koler Offline
Hier mal ein Bild mit dem Blockdiagramm und der Fehlerliste.
24.04.2009, 10:58
Komisch.... Bei mir funktioniert es auch (LabVIEW 8.6.1).
Hab's Dir mal auf 8.5 runtergespeichert. Teste das mal.
Sonstige .vi  output_drive_type_600x.vi (Größe: 25,19 KB / Downloads: 281)
Lv85_img
  Ansteuern eines NI-USB-6009 mit LabVIEW 7.1 ohne DAQ Assista screamer 0 5.932 22.06.2005 16:11
Letzter Beitrag: screamer
