DSC Engine Shutdown
09.10.2012, 09:24
gpl Offline
7.1
DSC Engine Shutdown
Hallo
ich habe ein vi gebaut welches Signale über die DSC Engine ausliest und anzeig, nach dem Verlassen der Hauptschleife wird die Engine runtergefahren und über den Status der Engine abgewartet, bis letztendlich Labview geschlossen wird.
Leider erscheint immer eine Fehlermeldung dass die Engine noch läuft wenn Labview versucht alles zu schliessen
Gibts da ne Abhilfe?
Grüsse
Peter
7.1 .vi  ReadTemp.vi (Größe: 35,05 KB / Downloads: 259)
10.10.2012, 08:44
Kasi Offline
6 - 2009
RE: DSC Engine Shutdown
Gibt es noch andere VIs, die die Engine parallel nutzen und die Schließung der Engine verhindern?
Ansonsten gibt es wohl auch brutalere Methoden, die Schließung zu erzwingen.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
10.10.2012, 09:20
gpl Offline
7.1
Nö, nur dieses eine vi, aber die Antwort war hilfreich, es genügt "Show Shutdown Prompt" in den Optionen auszuschalten.
Denke. Smile
  Queue Action Engine Roumaen 6 7.173 22.10.2018 13:26
Letzter Beitrag: Roumaen
  Probleme mit Shared Variables (+Engine) Lucius2 8 8.487 06.12.2013 13:27
Letzter Beitrag: Lucius2
  shared variable engine mit cRIO und PC Mietzekatze 4 6.854 05.09.2013 16:18
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Shared Variable Engine auf Host W-C 5 7.491 17.02.2012 06:59
Letzter Beitrag: Tim.P_50€
  Remote Panel Engine Peter Schulze 2 4.571 07.12.2009 14:53
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  National Instruments Variable Engine und NI OPC Servers Marquardt 0 4.829 02.10.2009 13:18
Letzter Beitrag: Marquardt
