' schrieb:Was für einen Adapter??
Es gibt 2 Arten:
DS9097U-009 für RS232 9poliger Stecker mit IC DS2480B
und
DS9490B für USB mit IC DS2490
Beide Adapter funktionieren mit der Software, aber nicht automatisch. Ich habe die Software geändert, eine für RS232 abgespeichert und eine für USB.
Zudem habe ich Fenster mit den Sensoradressen eingerichtet, sonst werden die Messwerte vertauscht, wenn ein Sensor ausfällt. Zum Verständnis: Die 1-Wire Lesung beginnt mit einem Reset und dann wird der ausgelesen, der am längsten keine "1" meldet, ab dann schweigen alle anderen, bis die Übertragung fertig ist. Dieser Sensor meldet sich erst nach einem Reset (Start) wieder. So werden alle am Bus hängenden Sensoren in aufsteigender Adressfolge gelesen. Leider kann so keine gezielte Lesung erfolgen, man muss alle abfragen, bis keine Adresse mehr kommt (alle schweigen). Aber es funktioniert.
Gruß Hanspeter
