Anordnung der Anschlüße
also, ein bisschen klarer könntest du dich schon ausdrücken...
Ich nehme mal an, es geht um die Anzahl der Anschlüsse eines (Sub-)VI im Blockdiagramm. Ganz richtig kannst du einen "Anschluss hinzufügen", weiter unten gibts auch noch den Menüpunkt "Anschlüsse anordnen".
Ob das ein Eingang oder Ausgang ist, hängt davon ab, ob dieser Anschluss mit einem Bedien- (Eingang) oder Anzeigeelement (Ausgang) verbunden ist! Das kann man ändern, indem man das entsprechende Element rechtsklickt und "In Bedien/Anzeigeelement ändern" auswählt!
Gruss
Achim
