Darstellung 2y-Achsen, diesselbe x-Achse
23.04.2012, 09:37
R2wo Offline
10.0.1 (32-bit)
Moin moin,
folgendes: Ich möchte 2 Signale, die wie im angehängten Beispiel aussehen können, im selben Graphen darstellen. Die Kurven sollen jeweils ihre eigene y-Achse bekommen. Dadurch bekomme ich allerdings Probleme in der Darstellung.
Gibt es eine Funktion, die beiden Kurven immer derselben x-Achse zuweisen? Oder vielleicht andere Möglichkeit?
Grüße, R2wo
10.0 .vi  2y-Achsen diesselbe x-Achse.vi (Größe: 12,12 KB / Downloads: 290)
Stell Dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
23.04.2012, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2012 09:53 von GerdW.)
RE: Darstellung 2y-Achsen, diesselbe x-Achse
Hallo R2wo,
Zitat:Gibt es eine Funktion, die beiden Kurven immer derselben x-Achse zuweisen? Oder vielleicht andere Möglichkeit?
Deine beiden Kurven verwenden doch schon die selbe X-Achse! Was genau willst du eigentlich?
Was willst du wirklich erreichen?
Redest du vielleicht von der Y-Achse? Dann einfach die Plotlegende aufziehen und per Rechtsklick jeden Plot der passenden Y-Achse zuweisen...
23.04.2012, 10:09
R2wo Offline
10.0.1 (32-bit)
Hallo GerdW,
hups, habe mich undeutlich ausgedrückt. Klar, beide Kurven verwenden diesselbe x-Achse Blush
Mir geht es darum, dass beide Kurven diesselbe Nulllinie besitzen; sprich: Auf beiden Seiten sollen die y-Werte '0' auf derselben 'Höhe' sein. Die anderen Werte (mini- und maxima) aber andere sein können.
hoffe das schildert mein Problem nun besser...
23.04.2012, 10:26
Hallo R2wo,
das musst du wohl selbst programmieren. Einfach für beide Y-Achsen die Min/Max-Werte per Propertynode setzen...
23.04.2012, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2012 12:14 von Lucki.)
"Unklar" ausgedrückt ist noch sehr schmeichelhaft..
Klar geht das:
1. Autoskaling für beide Achsen ausschalten
2. die Max/Min Werte beider Achsen so wählen, daß die Nullinie gemeinsam ist. Also in Deinem Fall:
Faktor100-Achse: -100..+100
-1 bis 1 - Achse: -1..1
Das ist aber kein Labview-Trick, sondern Elementarmathematik. (Bedingung Y1max/Y2max = Y1min/Y2min muss für gleiche Nulllinie erfüllt sein)
Es lohnt sich auch immer, in den Diagrammeigenschaften das Gitternetz für eine Y-Achse auszuschalten, sonst Gitternetz-Salat.
Den Hinweis von Gerd hast Du hoffentlich verstanden? Es sind bei Dir beide Plots der gleichen Achse zugeordnet!
23.04.2012, 12:33
R2wo Offline
10.0.1 (32-bit)
Hallo GerdW und Lucki,
vielen Dank für eure Antworten. Ja, so geht es tatsächlich. Dachte, dass wenn beiden y-Achsen die Werte zugeordnet werden es ja immernoch nich heißen muss, dass dann die Nulllinie zusammenfällt, so ist es aber (logischerweise).
Danke und schönen Tag euch,
R2wo
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.823 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 6.240 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.646 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.259 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.273 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.380 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
