Das verstehe ich nicht ganz
22.02.2012, 18:40
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Das verstehe ich nicht ganz
Ein XY-Graph hat keinen Puffer, zu welchem er bei jedem Schreibzugriff einen Wert hinzufügt, sonder er plotet immer nur das, was er bei einem Schreibzugriff bekommt. Da du nur einen Wert schreibst, kann er das auch nicht sinnvoll skalieren. Du musst daher die Werte selber puffern wie im Anhang.
8.2 .vi  Heliumdatenerfassung Stand 15-02-12 10-27_schrotti2.vi (Größe: 142,69 KB / Downloads: 137)
Gruß Julius
Tipp
23.02.2012, 09:49
Kernphysik_Jürgen Offline
8.20
Hallo Julius,
danke für deine Mühe.
Und um auf deine Frage zurück zukommen die App soll 24/7 laufen. Also müsste ich die Schieberegister einmal am Tag sprich um 0Uhr neu initialisieren. Wie auch immer ich das bewerkstelligen kann. Da muss ich mich dann nochmal weiter einlesen. Könntest du mir einen Tip geben ?
Die Info über den XY-Graph war für das Verständnis sehr Hilfreich und hat mich auch ein wenig weiter gebracht danke.
Dann danke ich dir nochmals und wünsche ein schönes WE.
Grüße Jürgen
23.02.2012, 15:26
8.20
Hallo Julius,
ich hab deine Version des Programmes mal versucht und leider hängt der XY-Graph nicht die neuen Daten an die Daten aus dem Messfile.
Jetzt hab ich ein wenig "gebastelt" und folgendes siehe Bild ist dabei raus gekommen.
Eine kleine Funktionsbeschreibung.
Ich lade das Messfile packe das ganze in die Arrays der Schieberegister und der XY-Graph übernimmt dann automatisch die neue internen Messwerte. Da Du mir den Hinweis gegeben hast, dass durch die Verwendung der Schieberegister der Speicher voll laufen kann. Habe ich eine Case-Struktur eingebaut welche bei Tageswechsel(0Uhr) das die Schieberegister zurück auf Null setzt(ich hoffe das nennt man Initialisieren). Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung aber sie Funktioniert.
Kann man das ganze verbessern bzw. anderweitig umsetzten?
Danke schon mal für die Antwort.
Grüße Jürgen
23.02.2012, 15:41
Hallo Jürgen,
die Bedingung für das Initialisieren kommt von außerhalb der While-Schleife.
Entweder wird ständig initialisiert oder nie - THINK DATAFLOW...
06.03.2012, 13:40
8.20
vielen Dank für deine Antwort bzw. deinen Hinweis werde es dementsprechend einbauen.
Nochmals besten Dank
Grüße aus Mainz
Jürgen
  Cluster "strict type def" - funktioniert nicht ganz gottfried 3 4.847 06.06.2011 12:33
Letzter Beitrag: gottfried
  Ganz simpler Linearregler als Sub-VI will nicht :-( Cruzaderz 10 9.191 26.06.2009 11:55
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  ich verstehe eventstrukturen nicht.... sr.herms 5 4.998 18.02.2008 22:23
Letzter Beitrag: sr.herms
