Data Connectivity Toolset
17.12.2007, 11:04
seppo Offline
' schrieb:Jetzt kommen wir genau dazu, warum du dir am besten selber eine Query bastelst:
Die VI's des Toolset sind eben nicht für alle Eventualitäten gerüstet...du müsstest so wie bisher die komplette Spalte (Column) lesen, diese wird dir als 1D-Array geliefert.
Jetzt musst du die Arrayfunktionen von LV verwenden: Entweder du verwendest ("ArraySize" - 2) und schließt das an "IndexArray" an, dann kriegst du den vorletzten Wert, oder du benutzt "ReverseArray" und schließt das Ergebnis an "IndexArray" mit dem Index "2" an...gleiches Resultat!
Für einen Wert ist das noch relativ einfach und schnell, bei weiteren Werten wirds aufgrund der Speicher/Rechen-intensiven Array-Funktionen u. U. ganz schön dauern...
Mit nem vernünftigen "Select"-Befehl bist du da viel flexibler...
Achim
Oh ja ich merke immer mehr, dass im Endeffekt dieses Database Connectivity Toolset nicht soooo...ooo das Wahre ist!
Aber mit Select Befehl einbinden funktioniert jetzt wunderbar, danke noch an dieser Stelle!
19.12.2007, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2007 11:51 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Oh ja ich merke immer mehr, dass im Endeffekt dieses Database Connectivity Toolset nicht soooo...ooo das Wahre ist!
Das ist dann wohl auch wieder ein bisserl kurz abgekanzelt. Dass ein Toolkit nicht alle zig-100 Varianten, Möglichkeiten und Murks unterstützen kann ist ja wohl normal. Irgendwann mal muss man doch auch mal sagen: genug ist genug. Das Database Connectivity Toolkit tut sowieso schon viel mehr dann 99% der Benützer jemals benötigen.
Die Hauptsache ist doch wohl dass das ganze DAO API schön verpackt in relativ gut dokumentierten und fertig benützbaren VIs verpackt ist. Ja, es gibt andere Lösungen die das auch tun, nur um mal eine der Besseren zu erwähnen das schon zuvor angesprochene ADO Toolkit von IB-Berger. Zusätzlich unterstützt das Database Connectivity Toolkit auch noch die weitgehende Automatisierung der Erstellung eines Query oder Insert Statements aus einem LabVIEW Cluster. Das ist sicher eine interessante Lösung aber das Hauptproblem bei Datenbankanbindungen ist immer, dass die Definition in der Applikation genau mit der Definition der Tabellen in der Datenbank übereinstimmen muss, und hier liegt die meiste Arbeit, die bei allen Datenbank Toolkits bis jetzt hauptsächlich manuell gemacht werden muss.
Das Datenbank-Toolkit von T&M Solutions zeigt eine Richtung wie es auch besser gemacht werden könnte, mit der von mir nicht sehr geliebten Express Technologie. Und ich bin mir sicher dass NI zurzeit an einer Version 2.0 des Database Connectivity Toolkits werkelt, das irgendwann mal auch sowas unterstützt (und sicherlich auch einen viel smarteren Installer verwendet dann den Murks den sie bis jetzt für dieses Toolkit haben).
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Erfahrungen Labview database connectivity toolkit Cardinal1664 2 5.840 11.10.2016 15:13
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Database connectivity toolkit und TCP Verbindungen Alea 2 5.127 21.07.2014 14:51
Letzter Beitrag: Alea
  Database Connectivity Toolkit record count-1 montanaro 7 6.716 18.03.2013 18:34
Letzter Beitrag: montanaro
  insert data auf fetch recordset data ColdducK 9 8.337 23.12.2011 11:04
Letzter Beitrag: ColdducK
  Database Connectivity Toolkit - Gleitkommazahl Lurdsen 4 6.771 12.11.2009 17:17
  LabVIEW Database Connectivity Toolkit nookie 3 6.484 04.11.2009 14:52
Letzter Beitrag: nookie
