13.12.2007, 07:57
seppo
![*](images/labview/lvfpip.gif)
Data Connectivity Toolset
Guten Morgen, ich benutze das Connectivity Toolset von NI, LabVIEW 8.5 und den Microsoft SQL Server!
Um Tabellen auszulesen, zu schreiben...gibt es hier ja bestimmte vorgefertigte VI's!
Das Problem ist, ich kann immer nur alle Spalten auslesen...An diesen VI's ist jeweils ein Anschluss Columns, der mir sehr verlockend erscheint um einzeln auszulesen.
Habe in der Hilfe nachgeschaut, aber ich werde nicht so ganz schlau daraus! Bsp: Ich habe ein Tabelle
Benutzer_Id Name Passwort Salz Aktiv
Was muss ich an den Anschluss Columsn anschließenn wenn ich nur alle Namen auslesen will?
Über Befehlseingaben bekomme ich das natürlich hin, aber ich möchte ja dann doch die VI's benutzen.
Und noch etwas habe bsp. die Benutzer_Id auf Auto_Inkrement an, aber bei dem INSERT VI funktioniert das auch nicht so ganz!
Seppo
13.12.2007, 08:55
Achim
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
' schrieb:Über Befehlseingaben bekomme ich das natürlich hin, aber ich möchte ja dann doch die VI's benutzen.
ich weiß auch nicht, was du da anschließen musst, aber ich habe einen allgemeinen Hinweis:
Verlagere die Arbeit in die DB, d.h. übergebe mit "Execute Query" einen SQL-Befehl und hole dir dann nur das Ergebnis ab! Das entlastet deine LV-Applikation ERHEBLICH und ist auch viel sicherer + schneller als das über die VI's zu machen!
Achim
13.12.2007, 09:31
Y-P
Da kann ich Achim nur zustimmen!
' schrieb:Verlagere die Arbeit in die DB, d.h. übergebe mit "Execute Query" einen SQL-Befehl und hole dir dann nur das Ergebnis ab! Das entlastet deine LV-Applikation ERHEBLICH und ist auch viel sicherer + schneller als das über die VI's zu machen!
13.12.2007, 09:33
seppo
' schrieb:Da kann ich Achim nur zustimmen!
Habe es auch so gelöst mit EXECUTE Query :-)
Allerdings wollte ich es halt mal rein interessehalber mit den bereit gestellten VI's versuchen!
Naja aber so lange es überhaupt halbwegs klappt :-)
Danke trotzdem
13.12.2007, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2007 11:41 von rolfk.)
rolfk
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Habe es auch so gelöst mit EXECUTE Query :-)
Danke trotzdem
Die Column ist ein Integer der (wahrscheinlich bei 1 beginnend) die Kolonnen in der Reihenfolge wie sie in der Query definiert waren, referenziert. Bei einer * Query wo also alle Kolonnen einer Tabelle zurückgegeben werden ist die Reihenfolge normalerweise so wie die Kolonnen in der Database definiert sind.
Wenn Du eh nur an einer Kolonne interessiert bist kannst Du auch gleich eine enstprechende Query machen:
SELECT <Kolonnenname> FROM <Tabellenname>
Rolf Kalbermatter
13.12.2007, 13:47
seppo
' schrieb:Die Column ist ein Integer der (wahrscheinlich bei 1 beginnend) die Kolonnen in der Reihenfolge wie sie in der Query definiert waren, referenziert. Bei einer * Query wo also alle Kolonnen einer Tabelle zurückgegeben werden ist die Reihenfolge normalerweise so wie die Kolonnen in der Database definiert sind.
Rolf Kalbermatter
Ja mit der Befehlsstruktur komme ich klar, habe mich halt nur gefragt warum es überhaupt spezifische VI's gibt wenn diese umständlicher sind als eine EXE Query zu programmieren!
14.12.2007, 11:33
seppo
' schrieb:Ja mit der Befehlsstruktur komme ich klar, habe mich halt nur gefragt warum es überhaupt spezifische VI's gibt wenn diese umständlicher sind als eine EXE Query zu programmieren!
Also ich bin immer noch am rumsuchen, es interessiert mich einfach wie das mit dem DB Select Tools Data funktionieren soll!
Bsp ich habe eine Tabelle:
Typen_ID Typ Größe
1 A 5
2 B 12
3 C 10
4 A 9
Ich möchte das nicht über eine Query Exe Wie Select ..... from .......where..... machen sondern über genau das DB Select Tools Data!
Es muss doch möglich sein, explizit nicht nur die ganze Tabelle auszugeben sondern bspw. nur den aktuellen Wert (Größe) der Typen_ID 4!!!!!
Ich möchte als Ausgabe nur die 9 als Integer Wert haben!
14.12.2007, 12:42
14.12.2007, 15:11
seppo
Dein Tipp war Gold wert...jetzt bleibt nur noch eine einzige Frage....Ich habe eine einzelne Spalte ausgelesen, wie schaffe ich es z.Bsp genau den Wert der vorletzten Zeile auszulesen!!!
14.12.2007, 15:22
