Daten eines 3D-Sensors auswerten
13.08.2013, 08:36
imoerial Offline
11
ich möchte gerne die Daten eines 3D-Sensors (ifm O3D201, Lichtlaufzeitmessung, 50x64 Bildpunkte mit dem jeweiligen Abstandswert in Meter) auswerten. Die Kommunikation läuft über TCP. Nach dem Senden eines Befehls schickt der Sensor auch eine Antwort zurück. Wenn ich mir diese in einem Anzeigefeld als String ausgeben lasse, zeigt er mir logischerweise nur irgendwelche Zeichen an. Nun habe ich schon mit diversen Konvertierungsmethoden und Typumwandlungen versucht daraus etwas brauchbares zu machen, was bisher leider erfolglos war.
Angehangen habe ich mal eine Textdatei mit dem besagten "Hieroglyphen-String", sowie den Teil der Sensor-Anleitung, in dem die von mir erwartete Antwort des Sensors dargestellt ist.
Ich hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann.
Viele Grüße
imoerial
0.0 .txt  xyz.txt (Größe: 38,84 KB / Downloads: 349)
0.0 .pdf  O3D2xx_Programmers_GuideV1-5-P13-14.pdf (Größe: 104,07 KB / Downloads: 551)
13.08.2013, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2013 08:45 von GerdW.)
RE: Daten eines 3D-Sensors auswerten
Hallo imoerial,
TypeCast heißt das Zauberwort!
- "floats" sind in LabVIEW SGL
- dazu noch 1D-Array-Split und Reshape für die 2D-Daten...
13.08.2013, 09:43
imoerial Offline
11
Super! Vielen Dank für die wirklich sehr schnelle Hilfe! Smile
  I2C - Simulierung eines Sensors sarah_gru 21 18.578 08.04.2019 07:53
Letzter Beitrag: sarah_gru
  TCP IP Daten empfangen und auswerten Galle 1 5.705 22.08.2014 06:43
  Daten richtig auswerten Scherni 4 5.087 21.08.2012 12:59
Letzter Beitrag: Scherni
