30.01.2009, 13:28
PeterPuter1
Dateien lassen sich nicht mehr öffnen
Hej,
habe bestern Dateien bearbeitet und die sind auch noch einwandfrei gelaufen. Heute morgen versuchte ich diese wieder zu öffnen, aber außer das beim laden von LabVIEW erscheinende Logo passiert nichts und nach ca 10sec wird LabVIEW wieder geschlossen. Dies geschiet nur mit ein paar VIs, manche kann ich ganz normal laden.
Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte?
Peter
30.01.2009, 13:59
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hej,
Peter
evtl hast du sowas eingestellt wie: "starte beim öffnen" und "schließe LabVIEW wenn fertig"?
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
30.01.2009, 14:29
PeterPuter1
Hej,
wo kann ich das sehen, ob ich das eingestellt habe? Bzw kann ich die Dateien mit der gleichen LabVIEW Version auf meinem Rechner öffnen, an dem vom Prüfstand aber nicht mehr...
Peter
30.01.2009, 14:35
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hej,
Peter
Lad die VIs doch mal hoch,..
30.01.2009, 14:45
03.02.2009, 15:28
PeterPuter1
Hej,
habe den Fehler gefunden. Hatte keine Administratorrechte mehr und konnte deswegen keine LabVIEWdateien mehr laden, seltsam, aber egal Fehler behoben.
11.02.2009, 09:35
rolfk
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hej,
Gar nicht so seltsam. Wenn Du als Administrator einloggst und Dateien erstellst gehören die dem Administrator. Wenn Du dann als normaler Bürger einloggst verweigert Windows LabVIEW den Zugriff auf die Dateien da der aktuelle Benützer nicht der Eigentümer der Daten ist und auch nicht genug Rechte besitzt um diese trotzdem öffnen zu dürfen.
Das alte Lied vom Windows Anwender der sich als Administrator anmeldet (weils so schön praktisch ist) und damit die Maschine vollkommen allen Angriffen aussetzt.
Rolf Kalbermatter
