Dateipfad
07.01.2015, 14:09
Pansonia
Unregistered
Dateipfad
Ich habe mal eine Frage zur Speicherung eines Dateipfades.
Ich bin echt kein LabView Experte und habe diese Woche sozusagen damit nochmal neu angefangen.
Also wenn ich einen Dateipfad speichern kann, wo wird er dann hingepeichert?
Ich hoffe ihr versteht diese Frage..
LG
07.01.2015, 14:21
RE: Dateipfad
Hallo Pansonia,
Zitat:Also wenn ich einen Dateipfad speichern kann, wo wird er dann hingepeichert?
Er wird an der Stelle abgespeichert, die du für diesen Speichervorgang als Ziel angibst…
Zitat:Ich hoffe ihr versteht diese Frage..
Nicht wirklich.
Kannst du deine Frage mal umformulieren oder erläutern?
07.01.2015, 14:25
Pansonia
Unregistered
RE: Dateipfad
na ich weiß es gerade auch nicht besser.
Muss mich gerade in ein LabView Programm einer Kollegin einarbeiten.
Und als totaler Anfänger ist das nicht gerade leicht für mich...
07.01.2015, 14:29
RE: Dateipfad
Hallo Pansonia,
Zitat:na ich weiß es gerade auch nicht besser.
Mit welcher Funktion wird dein "Dateipfad" gespeichert? (Kontexthilfe mit Ctrl-H öffnen, Maus auf die Funktion und Hilfe dazu lesen…)
Zitat:Muss mich gerade in ein LabView Programm einer Kollegin einarbeiten.
Kollegin fragen…
Zitat:Und als totaler Anfänger ist das nicht gerade leicht für mich...
Links in meiner Signatur beachten…
07.01.2015, 14:52
Pansonia
Unregistered
RE: Dateipfad
Kollegin ist nicht da...
07.01.2015, 16:04
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Dateipfad
(07.01.2015 14:09 )Pansonia schrieb:  Also wenn ich einen Dateipfad speichern kann, wo wird er dann hingepeichert?
Hallo Pansonia,
so wirklich verständlich ist die Frage nicht. Ich vermute mal nicht, dass du einen Dateipfad speichern möchtest sondern eine Datei in einem Pfad?!
Dazu gibt es die Funktion bzw. das Express-VI Dateidialog in der Dateienpalette. Dort kannst du wie in jedem Windows-Dateidialog einen Pfad und Dateinamen wählen unter dem dann deine Datei gespeichert wird.
Sonst häng mal ein VI oder VI-Auszug an, dann wird´s vielleicht klarer.
Gruß, Marko
07.01.2015, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2015 16:52 von Lucki.)
RE: Dateipfad
Ich bewerbe mich mal mit beim Gedankenraten, und hoffe, der Gewinner erhält einen ordentlichen PreisBig Grin
Aha, also handelt es sich nicht um ein kompilertes Programm, sondern um die Entwicklungsumgebung mit Quellcode.
Der Pfad wird also gespeichert, Du weißt nur nicht wo.
Es gibt da nur diese zwei Möglichkeiten:
1. Speicherung im Quellcode selbst. Der Eintrag im Bedienelement für den Pfad wurde mittels Kontextmenü (rechte Maustaste) zum "Standard" gemacht. (Der Quellcode muss natürlich gespeichert werden, damit die Änderung dauerhaft bleibt)
2. Speicherung in einer Datei. Meist ist es eine Textdatei mit der Endung *.ini.
Die ist aber sowohl im Code als auch auf der Festplatte unschwer zu finden, auch von einem absoluten Anfänger. Deshalb sagt mir meine amateurpsychologische Intuition, dass die Antwort 1 die richtige ist.
07.01.2015, 17:21
Trinitatis Offline
RE: Dateipfad
... ich hoffe, wir haben Pansonia nicht komplett verschreckt.Buersten
09.01.2015, 07:56
Pansonia
Unregistered
Dateipfad
ich habe folgendes Problem:
ich habe einen Dateipfad angegeben und jetzt kommt die Fehlermeldung "error 1059".
Habe schon mal rausbekommen das LV nicht weiß welche Datei er genau aufrufen soll, da ich keine Datei angegeben habe.
Weiß jemand wie ich eine Pfadangabe um einen Dateinamen ergänze ?
Danke für eure Rückmeldung Smile
09.01.2015, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2015 08:45 von GerdW.)
RE: Dateipfad
Hallo Pansonia,
dafür gibt es die Funktion "Build Path".
Zitat:ich habe einen Dateipfad angegeben und jetzt kommt die Fehlermeldung "error 1059". … da ich keine Datei angegeben habe.
Hast du nun einen Dateipfad angegeben oder nicht? Oder hast du nur ein Verzeichnis angegeben? Klare Formulierungen würden hier hilfreich sein…
Meinst du nicht, dass es sinnvoller wäre, sich erst einmal durch die Einsteigerkurse zu arbeiten? (Auch hinsichtlich der bisherigen Fragen?)
Anniemacht_2
Ich habe deine Threads mal zusammengelegt. Bitte keine Doppelpost bei identischem Thread-Titel und sehr ähnlich gelagerter Fragestellung!
  Dateipfad (Dialog verwenden) DrHoas 3 9.987 20.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: DrHoas
  Dateipfad als Array Mijo 7 6.753 05.05.2011 15:22
Letzter Beitrag: Mijo
  Dateipfad! fischabvb 3 4.861 23.04.2008 12:04
Letzter Beitrag: fischabvb
  Dateipfad! fischabvb 2 4.036 17.03.2008 13:10
  Dateipfad-Bedienelement - Verzeichnis wählen Lea 3 9.727 22.12.2004 14:17
Letzter Beitrag: Lea
