Daten Übertragung zwischen Pc und cRio
23.05.2011, 08:17
19???83 Offline
Ich schreibe im Moment an meiner Abschlussarbeit und ein Teil meiner Arbeit ist es einen Datenaustausch zwischen der CompactRIO (cRIO-9073) und einem PC zuregalisieren. ich habe eine Verbindung mit UDP aufgebaut diese Funktioniert auch sehr gut. Problem ist nur das ich die VI auf der cRio immer vom PC aus Starten muss damit ich meine Daten austauschen kann obwohl ich das VI in meiner Startup.rxe habe. Bin Froh über jede Hilfe.
23.05.2011, 17:46
RE: Daten Übertragung zwischen Pc und cRio
Ohne genauere Kenntnis deines Sourcecodes lässt sich deine Frage nicht beantworten Glas2
Mir fällt auf die Schnelle nur ein: Hast du auch den DIP-Switch zum Start einer startup.rtexe aktiviert?
25.05.2011, 08:19
19???83 Offline
erstmal danke für deine schnelle antwort ich werde das direkt mal testen.
  cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen Nullstrom 2 7.799 16.01.2015 10:38
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Anfänger cRio 8 Analogeingänge Daten an PC sAmdE 1 6.935 26.01.2012 23:02
Letzter Beitrag: sAmdE
  Datenübertragung zwischen cRIO & PC el-diablo 1 7.908 23.11.2011 16:59
Letzter Beitrag: Cillinar
  Zeitsynchrinisation zwischen cRIO, cFP und PXI achim @ FZK 2 7.082 11.08.2011 15:01
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet Matze 13 24.555 19.07.2010 15:23
Letzter Beitrag: Matze
