cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen
15.01.2015, 14:52
Nullstrom Offline
LV2014
ich hab folgendes Anliegen: Und zwar besteht die Aufgabe darin, dass ich einem externen Gerät ein Befehl zuschicke und dann die Zeit messen will, bis eine Antwort von meinem Gerät zurückkommt. Das ganze über die RS232 Schnittstelle meines cRio Systems.
Nur ich wüsste jetzt keinen Ansatz, wie ich dies mit den vorhandenen VIs (VISA etc) bewerkstelligen könnte. Vielleicht habt ihr mir einen Tip Smile
Vielen Dank
15.01.2015, 19:36
RE: cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen
Da auch auf einem cRIO RT-System zwischen dem Programm und der internen RS-232-Schnittstelle die VISA (bzw. Serial) API hängt, wirst du mit diesem Ansatz wahrscheinlich keine besonders genaue Info über den Zeitpunkt des Senden und des Empfangen bekommen.
Wirklich "exakt" bekommst du das IMHO nur hin, wenn du die RS-232-Schnittstelle selber im FPGA und über eine entsprechende DIO-Karte (oder mglw. auch ein RS-232 c-Serien Modul wie NI 9870, dann auch im FPGA) programmierst.
16.01.2015, 10:38
Nullstrom Offline
LV2014
Hallo Jens,
vielen Dank für die Antwort. Sowas in der Art dachte ich mir schon.
Meine Idee war vielleicht eine zeitgesteuerte while-Schleife um das VI "Bytes at port" zu ziehen, dabei die Anzahl der Schleifendurchläufe zählen, bis ich das erste Byte am Port anliegen hab. Hab die gleiche Problematik dem NI Support geschrieben. Vielleicht haben die noch eine Idee.
Ansonsten mach ich es halt wie du sagstest, und wie ich es schon mit meiner SSI Schnittstelle gemacht hab. Das ganze in der FPGA nachbilden.
  RS232 cRio<-> Mikrocontroller UART cRyo 1 7.350 16.06.2012 17:15
  Anfänger cRio 8 Analogeingänge Daten an PC sAmdE 1 6.938 26.01.2012 23:02
Letzter Beitrag: sAmdE
  RS232 in cRIO einbinden vitjee 3 8.068 10.01.2012 17:03
Letzter Beitrag: vitjee
  Datenübertragung zwischen cRIO & PC el-diablo 1 7.909 23.11.2011 16:59
Letzter Beitrag: Cillinar
  Zeitsynchrinisation zwischen cRIO, cFP und PXI achim @ FZK 2 7.082 11.08.2011 15:01
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Daten Übertragung zwischen Pc und cRio 19???83 2 8.249 25.05.2011 08:19
Letzter Beitrag: 19???83
