29.09.2010, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 09:07 von ManuelH.)
hab mal ne allgemeine Verständnisfrage zum programmieren mit dem FPGA. Ich habe ein eigenständiges Messystem das auf einem Elektrokart montiert wird und während der Fahrt den Stromverbrauch messen soll. Hab dazu auch ein kleines VI für den FPGA geschrieben und es funktioniert wunderbar. Mein Problem ist es jetzt an diese Messdaten heranzukommen. Das cRIO System besitzt ja auch eine USB-Schnittstelle und da dachte ich mir das es ja evtl. möglich wäre meine Daten auf einen Stick zu loggen, oder muss ich mir dafür das SD Wechselspeichermodul von NI kaufen?
Du kannst vie FIFO die Daten ins cRIO bekommen und von dort her hast verschiedene Varianten.
Du kannst auf dem cRIO abspeichern oder via .vi (auf dem normalen Computer) darauf zugreifen.
Also es hilft mir schonmal ein bisschen weiter. Allerdings stell ich mir immernoch die Frage ob ich die Messdaten nicht gleich vom FPGA auf einen USB Stick speichern kann? Oder wird das nicht unterstützt? Ich benutze übrigens das System cRIO 9022.
