Daten aus Acces mit LabVIEW auslesen!
02.02.2008, 10:21
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:also da ich mich nicht so richtig auskenne hab ich mal gegoogelt und hier im forum gesucht jetzt komm ICH zu dem schluss das eine solche abfrage wie folgt aussehen muss:
SELECT ID,Device_ID,CPU,Mainboard FROM tblPC WHERE tblPC.Device_ID=blabla
bin ich soweit mal richtig?!
jau, die Query stimmt so
' schrieb:öhm Problem was ich jetzt habe was mach ich mit dem DataVariant das ich des evtl in nen Tabel schreibn kann? des haut irgendwie net hin mit Variant to Data...[/i][/b]
2.Problem/Frage:
ICh habe zZ nen Table erstellt der ganz einfach ALLES was in einem Table ist ausgibt, soll auch so sein, ABER jetzt schreibt er mir oben beim öffnen der verschiedenen Tabellen keine neue Spaltenbezeichnung hin! WHY?
Ich hab mal zu den beiden Problemstellungen jeweils ein Bild Hochgeladen um meinen bisherigen aufbau dieser 2 abfragen zu zeigen!
aber shconmal thx für die ganzen tipps!
du kannst keine Variant in die Tabelle schreiben. Auch ADO funktioniert in dem Fall über SQL-Statements. Das NI Toolkit wandelt den Variant in einen SQL String um und geht dabei davon aus, dass du die einzufügende Zeile als Cluster zur Verfügung stellst. Das kann man aber (schneller & effektiver) selber machen, in dem man die "Format Into String" Primitive verwendet und den SQL-String selbst zusammenbaut:
(Beispiel mit ADO-Toolkit ...)
05.02.2008, 07:58
moep.at Offline
8.2, 8.5(.1) und 8.6
OK THX hat alles funktioniertBig Grin
hab des probramm jetzt sogar nochmal um einiges erweitertBig Grin
wenns fertig si post ichs mal sind paar witzige sachn wie ich find drinnenSmile
THX für eure TIPPS!
  XML Daten aus Ring Daten erstellen und wieder auslesen B033el 1 4.270 17.10.2012 21:10
Letzter Beitrag: unicorn
  Einlesen Auslesen von Daten regis57 7 9.474 19.06.2012 13:12
Letzter Beitrag: regis57
  Erfasste CAN-Daten in LabVIEW einbinden und visualisieren JD2011 3 5.918 03.05.2012 12:53
  Daten speichern mit LabVIew 8.2 kaischneider 7 6.657 20.07.2009 19:11
  Verständniss Frage und auslesen von Excel-Daten Merlin1234 5 5.565 18.06.2009 13:01
Letzter Beitrag: Merlin1234
  Frage:Spatial Daten in LabVIEW echoseele 3 4.588 26.05.2008 21:30
Letzter Beitrag: echoseele
