Daten aus JSON einlesen
23.01.2023, 10:03
seni austria Offline
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
Ich habe ein kleines Verständnis Problem mit diesen JSON Datensatz
"success": 1,
"data": [
["0x0000000000000000",0,0],
1. Objekt = Numeric mit Namen "success"
2. Objekt = Array mit Namen "data"
--> Inhalt von "data" ein Array mit 'String, Num, Num' --> ist nicht möglich (verschiedene Datentypen in einem Array) !!
Was habe ich da falsch verstanden ?
Wie kann ich den Datensatz mit LabVIEW 'aus JASON zurückkonvertieren' zerlegen?
Danke für eure Hilfe.
Wolfgang
23.01.2023, 10:18
RE: Daten aus JSON einlesen
Hallo seni,
laut https://jsonformatter.org/ ist dein JSON-Beispiel fehlerhaft.
Kannst du mal ein korrektes Beispiel beifügen?
23.01.2023, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023 13:22 von seni austria.)
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
Photo RE: Daten aus JSON einlesen
Auszug aus der Schnittstellenbeschreibung..
7.2.8 get_diagnose_data
Returniert den kompletten Diagnosespeicher.
Befehl:
{ "cmd": "get_diagnose_data" }\n
Antwort:
{"success": 1,
"data": [
}\n
data: Array von Ereignissen. Ein Ereignis setzt sich aus folgenden drei Werten zusammen:
0: Zeitstempel (Betriebszähler in Millisekunden) als Hexadezimalzahl formatierter String.
1: Ereignis (Zahl)
2: Zusatzinformation abhängig vom Ereignis
Die Daten kommen so von der Schnittstelle:
{"success":true,"data":[["0x0000000000000000",0,0],["0x0000000000000000",0,0],["0x0000000000000000",0,0],["0x000000000067db88",109,440],["0x000000000067dba8",208,0],["0x000000000067dba8",203,12],["0x000000000067dbac",203,5],["0x000000000067dd1c",301,0],["0x000000000067dd1c",203,1],["0x000000000067e07e",203,14],["0x000000000067e07e",203,3],["0x000000000067e196",201,0],["0x000000000067e198",203,4],["0x000000000067e198",204,1],["0x000000000067e19c",203,5],["0x0000000000682ca2",110,4114],["0x00000000006860e0",209,0],["0x00000000006860e0",202,0],["0x00000000006860e0",203,13],["0x000000000068622a",201,0],["0x0000000000686230",203,4],["0x0000000000686230",204,1],["0x0000000000686234",203,5],["0x0000000000686298",301,0],["0x0000000000686298",203,1],["0x00000000006865f8",203,14],["0x00000000006865f8",203,15]]}
Da ich die Kommunikation zum Controller nicht ändern kann, muss ich die Daten wohl mit den String-Funktionen von LabVIEW zerlegen...
Danke für Deine Hilfe
23.01.2023, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023 11:24 von TpunktN.)
TpunktN Offline
2021
70***
(23.01.2023 10:03 )seni austria schrieb:  --> Inhalt von "data" ein Array mit 'String, Num, Num' --> ist nicht möglich (verschiedene Datentypen in einem Array) !!
Ein Array of Cluster sollte das Problem lösen.
Edit: Hab das mal versucht, dabei kommt der Fehler "LabVIEW: (Hex 0xFFFA4720) The array has an invalid number of dimensions." Ich kenne mich nciht mit JSON aus, aber das ist doch ein 1D Array, oder?
MfG Timo
23.01.2023, 13:40
Hallo Wolfgang,
der JSON-Parser von JKI (installierbar über den VI Package Manager) kommt mit dem folgenden Cluster bei deinen Daten klar:
Eigentlich passt es zwar nicht, da die Daten laut JSON ein 2D-Array sind, aber wenn es klappt...
23.01.2023, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023 14:02 von seni austria.)
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
werde das noch versuchen..
  Web-Download einer json-Seite HH99 8 7.009 03.04.2020 21:14
Letzter Beitrag: HH99
