Daten aus Multimeter (Protek 506) entschlüsseln
24.03.2012, 21:44
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
ich habe es schon dank einiger Beispiele geschafft Daten von meinem Protek 506 Multimeter an Labview zu schicken.
Nun ist meine Frage, wie ich diese Daten entschlüsseln kann, damit ich auch einen Messwert angezeigt bekomme.
Aus dem Datenblatt hab ich folgendes:
25.03.2012, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2012 18:18 von GerdW.)
RE: Daten aus Multimeter (Protek 506) entschlüsseln
Hallo Knuppel,
du bekommst also einen String variabler Länge gemeldet. Die erste 3 Zeichen stehen für den Messmodus und sind wohl eher uninteressant. Danach kommt der Messwert und die Einheit. Also ganz einfach:
25.03.2012, 19:58
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
kannst du mir noch sagen, wo ich dieses Bauteil finde?
25.03.2012, 20:53
Zieh einfach das Snippet in LV rein.
26.03.2012, 08:03
Hallo knuppel,
nach ein Nachtrag:
- die Funktion nennt sich "ScanFromString"
- trage bitte deine komplette LabVIEW-Version ein: "Student" bezeichnet nur eine Variante und nicht die Version
27.03.2012, 08:26
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Weiß nicht was ich falsch gemacht habe, aber da kommt die Fehlermeldung:
Fehler 85 ist bei In String suchen (arg 2) in VC920LesenVersion2.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Scan fehlgeschlagen. Der Eingangsstring enthält keine Daten im erwarteten Format.
27.03.2012, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2012 08:52 von GerdW.)
Hallo knuppel,
die Fehlermeldung ist doch recht eindeutig...
Hat dein String denn das erwartete Format?
Hast du dir angeschaut, was du da empfangen hast? (Gerne auch mal im \-Code-Format!)
27.03.2012, 09:07
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Ich weiß nicht genau, an welcher stelle ich das einbauen soll.
27.03.2012, 09:15
Hallo knuppel,
also wenn mir die ScanFromString-Funktion mitteilt, das der Eingangsstring nicht das enthält, was er sollte, dann würde ich mir den mal genauer anschauen...
27.03.2012, 09:21
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Und wie bekomme ich das raus?
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 27.729 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.591 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 8.267 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
  Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A maxlaw1987 7 12.693 25.10.2011 22:04
  Ansteuerung Multimeter über RS 232 BMTstudent 8 13.276 06.10.2011 13:39
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Multimeter anschliessen (Diadem) LVnewbie 13 12.990 07.09.2011 09:50
