Daten einlesen WTW PH3000
11.04.2006, 08:14
Luke Fragezeichen Offline
8.2 Studentenversion
Hallo.
Bin noch Neueinsteiger :oops: in LabVIEW und habe Folgende Messaufgabe:
Einlesen des pH-Wertes mit dem Gerät WTW PH3000 (scheint recht alt zu sein) die Datenübertragung läuft über RS232 Schnittstelle. LV Vers.6.0
Sollte ich alles richtig verstanden haben, brauche ich jetzt einen Treiber für LabVIEW?
Es gibt ein Programm für das Gerät, dass dessen Messwerte in eine Exel-Tabelle einliest. Kann man diese aus der Tabelle weiterverwerten? (Also: von Hinten durch die Brust ins Auge :roll: )
gibts vielleicht ein Beispiel VI, dass dem was ich mache nahe kommt?
Danke jedenfalls für JEDEN Tip!
Greets.
18.04.2006, 16:07
A.Berndsen Offline
724xx
[quote=Luke Fragezeichen]Hallo.
18.04.2006, 16:16
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Luke,
hab eben in der Doku vom ph3000 nachgelesen.
Das dürfte kein großes Problem geben die Daten direkt über RS232 abzurufen.
Die Anleitung des ph3000 findest Du übrigens hier: http://www.wtw.com/downloads/manuals/ba090...d01_pH_3000.pdf
Ab Seite 41 wird es für die interessant.
Andreas
  Daten über TCP/ IP einlesen Kex2006 10 13.712 20.12.2008 10:17
Letzter Beitrag: dc6xs
  binäre Daten über RS 232 einlesen sylvester 2 4.554 24.10.2008 13:17
  USB Port -Daten einlesen grey 1 5.565 14.03.2007 16:29
  Einlesen RS232 und Daten verarbeiten Christian18 6 8.954 02.03.2007 11:00
Letzter Beitrag: Christian18
  daten einlesen von bis zu 12 com ports toaran_ 8 6.941 09.02.2007 19:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Daten einlesen und darstellen valerossi 1 6.567 01.11.2004 09:16
Letzter Beitrag: Carsten Pahl
