über ein Thermoelement und der Funktion "write to spreadsheet file" speicher ich meine Daten als csv Datei ab.
Dann öffne ich diese mit Excel an einem anderen PC.
Mein Problem ist nun, dass mir nur drei Temperaturwerte in Excel angezeigt werden, die alle ziemlich ähnlich sind. Dabei würde ich gerne den Temperaturverlauf innerhalb einer bestimmten Zeit (2min) angezeigt bekommen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Oder jemand ne Idee, wie ich das machen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich bisher erst 5,6 Stunden mit Labview gearbeitet habe, also totaler Anfänger bin.
hier ist mein VI hochgeladen:
Rebinho
26.07.2012, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 14:15 von NWOmason.)
(26.07.2012 14:02 )Rebinho schrieb: Mein Problem ist nun, dass mir nur drei Temperaturwerte in Excel angezeigt werden, die alle ziemlich ähnlich sind. Dabei würde ich gerne den Temperaturverlauf innerhalb einer bestimmten Zeit (2min) angezeigt bekommen.
Dann musst du dies auch so programmieren. Aktuelle ist die Messwertspeicherung am Ende der Schleife. Du speicherst zwar deine Dynamischen Daten in einem Schieberegister, überschreibst diese aber wieder bei jedem Schleifen durchlaufe. Schau dir mal den DAQ-Assi an, dort bekommst immer 3 Wert pro Schleifendurchlauf zurück Du könntest z.B. die Messwertspeicherung in die Schleife verlagen und die Daten immer an die Datei anhängen.
(26.07.2012 14:02 )Rebinho schrieb: Ich muss dazu sagen, dass ich bisher erst 5,6 Stunden mit Labview gearbeitet habe, also totaler Anfänger bin.
Ich würde gerne deinen Rat befolgen, und die Messwertspeicherung in die Schleife verlagern und die Daten immer an die Datei anhängen.
Aber: ich weiss leider nicht wie das funktioniert. Kannst du mir nochmals weiterhelfen, bitte?
jetzt habe dich das Problem, dass es gleich speichern möchte, sobald ich es starten lasse... was mach ich denn nun falsch?
oh mann, ich glaube,ich krieg das nie hin :-(
26.07.2012, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 16:42 von GerdW.)
Hallo Gerd, nun habe ich die Messwertspeicherung in die Schleife gelegt, wie von NWOmason empfohlen.
Aber weiterhin kann ich nicht mehrere Temperaturen messen, die in Excel angezeigt werden sollen.
hier mein korrigiertes VI
RE: Daten in Excel
Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten.
(27.07.2012 10:52 )Rebinho schrieb: ich hatte den festen dateipfad vergessen
vielen dank!!!
