Sonde 5 finde ich klasse
Wieso kommst du nach 9,5 Monaten täglichen Umgangs mit LabVIEW nicht selbst drauf was das Problem ist?
Also: Das VI will JJ-MM-TT ... bekommt aber "Daten". D.h. du hast das einfach nur "C:" beim Bedienelement eingeben! So funktioniert das Konzept aber nicht. Du musst schon den Ordner angeben, wo die ganzen Messordner drin sind. Natürlich.
Wenn du willst, dass das VI (InStringSuchen) die Fresse hält, einfach ein "Clear Error.vi" an den ErrorClusterAusgang anschließen.
Wenn du willst, dass dein VI die ganze Festplatte nach diesen alten Ordner durchsucht, dann mach die auf weitere 40-50 Antworten bereit ...
EDIT: BTW, wenn Selma euer Konzept mit dem "zuletzt geändert" weiter verfolgt hätte, hätte das VI angefangen den Inhalt von C: zu löschen.
EDIT: Ok, Tobias' Info revidiert mein Geschwafel. Trotzdem lustig.
