Daten vom µC auslesen
03.04.2011, 20:20
Scotch Offline
ich arbeite mit der Studenten Version 2009 von LV.
An meinem µC kann ich mit einen Terminal einen String schicken z.B. rd*
und bekomme dann eine Mischung aus String und Byte werten zurück.
z.B. sd* gefolgt von einen Zeilenumbruch und dann die Messwerte (0-255) als ein Array von 10 Bytes.
1. wie kann ich denn String abfragen
2. wen dieser erkannt wurde, wie lese ich dann die Bytes aus
Fürs erste reicht es, wenn ich die Messwerte als Numerisches Element anzeigen lasse.
Gruß Ingo
04.04.2011, 06:24
RE: Daten vom µC auslesen
1. z.B. mit den VISA-Funktionen und der RS232-Schnittstelle.
2. Bei den Stringfunktionen gibt es alles, was Du dafür benötigst (String durchsuchen, String aufsplitten,...).
(03.04.2011 20:20 )Scotch schrieb:  1. wie kann ich denn String abfragen
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 13.072 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.136 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 5.215 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 18.721 29.11.2012 16:13
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.648 24.10.2012 13:25
  Daten von FT2232H Mini Module auslesen boujad 47 35.871 29.08.2012 21:25
