Sonst würde ich Dir gerne helfen.
Dass Du den Sound vom Mediaplayer abgreifst, an LabVIEW schickst, wartest und dann parallel zur Wiedergabe verzögert ausgibst, funktioniert meiner Meinung nach allerdings nicht.
Was Du genau vorhast, da bin ich aber bisher noch nicht wirklich durchgestiegen.
(27.11.2011 22:54 )Keppi schrieb: Soviel zu meinem Projekt, nun zu meiner Frage. Ist es möglich die Daten die vom Windows Media Player an die Soundkarte übergeben werden mit LabView abzugreifen, auszuwerten und dann möglichst mit einer Verzögerung an die Soundkarte zu übergeben? Denn wenn ich die Daten nur vom Soundausgang auf den Eingang lege und sie dann Abfrage habe ich einen Zeitversatz zwischen Musik und Licht in der Größe der Dauer der Auswertung, Senden der Daten + bis zu 10ms bis zur nächsten Halbwelle im Stromnetz.
