Daten vom Oszi mit VISA auslesen
26.06.2008, 10:26
Sensorik Offline
ich hab bereits ein oszi gekriegt wobei ich die daten auslesen und darstellen soll.das gerät ist durch ne RS-232 schnittstelle angeschossen.das auslese programm habe schon mal probiert aber leider kriege ich keine antwort und das gerät reagiert überhaupt nicht.
das oszi ist n Tektronix TDS 3014.ich hab mir schon den driver von ni heruntergeladen aber ich brauche eigentlich momentan nur die daten auszulesen und zu darstellen..
kann mir bitte vielleicht jemanden dabei helfen!!
ich habe LV-version 8.2
Sonstige .vi  Serial_rs232.vi (Größe: 34,17 KB / Downloads: 286)
16.08.2008, 23:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2008 23:22 von eg.)
Ich verstehe nun nicht wieso du den Treiber nicht verwenden willst. Willst du wirklich eins selbst programmieren?
Du kannst eine Beispielanwendung ausführen, wenn diese nicht klappt, dann schaue ob dein Kabel gekreuzt ist und die Schnittstelleneinstellungen stimmen.
Es kann auch sein, dass du den Oszi per Hardwarebutton auf Remote umstellen musst.
Wenn dann das Beispielprogramm funktioniert, kannst du mit Portmon oder Mithöradapter analysieren was auf der Schnittstelle passiert und mit deinem Programm vergleichen.
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.635 17.11.2021 12:54
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 7.256 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 10.061 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.157 07.05.2019 08:59
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.984 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.272 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
