Daten von mehrkanaligem Datenlogger in Graph mit Kanalauswahl
13.03.2013, 14:12
max5_de Offline
ich möchte die Daten von mehreren Temperatursensoren mit einem Datenlogger alle 5 Min aufzeichnen und diese Daten dann in einem Graphen anzeigen lassen. Der angezeigte Temperaturkanal soll über ein Dropdownfeld ausgewählt werden (siehe Beispiel Graph.vi).
Wenn die csv-Datei mit der Zeit größer wird, wird das laden immer länger daueren, sodass die Lösung im Anhang nicht funktioniert. Daher wollte ich das Problem wie in Graph2.vi lösen, leider funktioniert das so nicht. Habt ihr einen Tipp für mich?
11.0 .vi  Graph.vi (Größe: 22,9 KB / Downloads: 196)
11.0 .vi  Graph2.vi (Größe: 25,06 KB / Downloads: 203)
13.03.2013, 14:18
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Daten von mehrkanaligem Datenlogger in Graph mit Kanalauswahl
Muss immer die ganze Datei ausgelesen werden? Vielleicht kann man das beschränken...
Sind Datenerfassung und -anzeige immer im selben VI und das VI läuft ständig? Dann könnte man direkt in ein Chart schreiben lassen mit entsprechender Historienlänge...
Mann kann ein anderes Datenformat benutzen, vielleicht eröffnet das Möglichkeiten hinsichtlich selektives auslesen...
Außerdem sieht es so aus, als ließt du momentan 2mal "parallel" die gleiche Datei mit dem gleichen Befehl: reicht nicht 1mal auslesen?
Das sind so die ersten Gedanken dazu.
13.03.2013, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013 16:51 von jg.)
max5_de Offline
Zitat:Muss immer die ganze Datei ausgelesen werden?
Nein, es würde z.B. auch reichen, die letzten x Zeilen einzulesen. Wie würde das denn funktionieren?
Zitat:Sind Datenerfassung und -anzeige immer im selben VI und das VI läuft ständig?
Ja.
Zitat: Mann kann ein anderes Datenformat benutzen, vielleicht eröffnet das Möglichkeiten hinsichtlich selektives auslesen...
Wenn das nicht mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist und man daraus eine csv-Datei erzeugen kann, wäre das eine Möglichkeit.
Zitat:Außerdem sieht es so aus, als ließt du momentan 2mal "parallel" die gleiche Datei mit dem gleichen Befehl: reicht nicht 1mal auslesen?
Prinzipiell ja. Dann müsste ich die Datei aber als String einlesen und das Parsen des Datums wäre aufwändiger. Das ist im Format tt.mm.yy hh:mm:ss abgespeichert. Die übrigen Messwerte müsste man dann auch wieder in Zahlen konvertieren. Deswegen war das zweimal einlsen die pragmatischere Lösung.
Danke für die Anregungen!
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.441 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 11.617 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 57.071 20.01.2016 10:13
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 25.326 05.05.2015 11:46
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 7.791 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
  Daten aus Graph ausschneiden Ehead 2 3.933 15.10.2013 07:31
