06.10.2008, 15:01
besa0016
8.00
Datenbank & File IO
ich bin neu Anwender von LabVIEW und ich habe nicht viel Erfahrungen damit.
Könnte mir jemand helfen? Ich habe folgendes Problem:
ich möchte zwei Pfäde erzeugen. Der erst soll Messungen in einem bestimmten Zeitraum (beispielsweise von 08:00 bis 14:00) speichern und der zweite soll per Knopfdruck über eine eingegebene Zeit die Messungen stoppen und Messwerte ermitteln.
Gruß Besa
06.10.2008, 17:53
MikeS81
de_en
81xxx
Datenbank & File IO
Hallo Besa,
womit möchtest du die Daten aufzeichnen (von welcher Hardware)? Was hast du bisher schon probiert? Schaue dir auch die Beispiele aus dem Example Finder an, du kannst dort nach z.B. DAQmx suchen.
Mike
06.10.2008, 18:42
besa0016
8.00
Datenbank & File IO
Hallo Mike,
ich erkläre dir genau das Problem:
wir haben schon ein LabVIEWpromm, das die 3D-Sensoren steuert und prüft. Dieses Programm wird von zwei Schichten gesteuert. Schicht 1 von 8:00 bis 14:00 und Schicht 2 von 14:00 bis 20:00. Wir wollen zwei Ordner erzeugen, in denen wir die Messwerte von jeder Schicht automatisch speichern.
Wir wollen auch zwei Knöpfe erzeugen. Knopf 1 soll die Produktion 1 Messungen steuern und Knopf 2
soll die Messungen stoppen und die Messwerte ermitteln.
LG
Besa
06.10.2008, 19:00
Datenbank & File IO
Hast du das nicht schon hier gefragt?
Übrigens Vorsicht, das würde dann Doppelposting bedeuten, und das ist laut LVF-Regeln hier nicht gern gesehen.
Und zum Abschluß, was hat das mit Datenerfassung zu tun, wie dein Titel schon sagt, gehört das in den Bereich FileIO -> ![FalschesForum FalschesForum](images/smilies/lvfsmilies/fun/falschesForum.gif) :verschoben1:
P.S.: Beschäftige dich mal mit der Event-Struktur, wenn du auf die Betätigung von Buttons reagieren willst.
07.10.2008, 07:49
besa0016
8.00
Datenbank & File IO
das war nicht das gleiche, was fragen wollte, sondern was anders verknüpft mit dem alten Programm.
ich versuche meine Frage anders zu formulieren.
Gruß Besa
07.10.2008, 08:54
besa0016
8.00
Datenbank & File IO
Es sollen zwei Ordner sein:
1- Der erst Ordner soll "Produktion anmelden"(als Knopf) heißen, dann wird die Zeit angetragen, wann die erste Schicht angefangen hat und werden die Messungen in einem Ordner von Schicht 1 gespeichert.
2- Der zweite Ordner soll "Produktion abmelden" (auch als Knopf) heißen, mit dem Knopfdruck wird Schicht 1 abgemeldet udn die Zeit angetragen, wann die Schicht 1 aufgehört hat.
Es soll das Programm für mindestens 2 Schichten laufen.
Ich hoffe, dass meine Frage verständlich genug ist.
LG
Besa
07.10.2008, 09:10
MikeS81
de_en
81xxx
Datenbank & File IO
Hallo Besa,
du möchtest also mehrere Buttons haben. Du möchtest Schicht 1 an/abmelden und auch mit Schicht 2 das gleiche tun.
Läuft das Programm die gesamte Zeit? Welche Daten sollen in den beiden Schichtordnern gespeichert werden. Wieviele Dateien können pro Schicht entstehen. Wie soll der Name dieser Dateien aufgebaut werdern? Was hast du bisher, soll diese neue Funktion in einem vorhandenen Programm intefriert werden?
Versuche zu helfen.
Mike
07.10.2008, 09:52
besa0016
8.00
Datenbank & File IO
Hallo Mike,
vielen Dank für deine Antwort!
ich brauche mehrere Buttons sogar für 3 Schichten mit an/abmelden.
Das Prgramm läuft nicht die ganze Zeit, es läuft nur, wenn jemand am Tisch sitzt.
Wir steuern hier bei uns 3D-Sensoren mit dem Schrittmotor und LabVIEW. Die Senoren drehen in 3 Achsen X und Y und Z, daher werden in txt-Dateien den Weg in 3 Richtungen X&Y&Z gespeichert und werden die Ist-Werte mit Soll-Werte verglichen.
Es ist nicht bestimmt, wieviel Dateien pro Schicht entstehen, es können beliebig sein.
Die Namen von Dateien werden unter Sensoren-Serial gespeichert.
Diese neue Funktion muss mit einem vorhanden Programm interferiert werden.
Ich hoffe, du kannst mir helfen
Gruß Besa
07.10.2008, 10:01
MikeS81
de_en
81xxx
Datenbank & File IO
Hallo Besa,
du kannst mit deinen Anmeldebuttons den Pfad setzen in dem alle folgenden Dateinen gespeichert werden. Dieser kann dann bis zum Abmelden in einem Schieberegister gespeichert werden. Gleichtzeitig kannst du beim Anmelden die aktuelle Zeit und das Datum auslesen.
Mike
07.10.2008, 12:21
besa0016
8.00
Datenbank & File IO
Hallo Mike,
ich weiss nicht, wie ich das verwirklichen kann, was du meinst. Kannst du das vielleicht in VI schreiben?
Besa
