Datenbank, INI-Datei oder anderes Format? Ideensammlung
30.04.2014, 11:36
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Leute,
ich muss für unsere Fertigung in ein bestehendes Tool ein Zusatz einprogrammieren, der
Seriennummern hinterlegt bzg. abfragt.
Ziel:
- Der Fertigungsmitarbeiter erstellt Seriennummern (bis zu 16 je Losgröße)
- diese Seriennummern sollen in einer Datei oder Datenbank gespeichert werden inkl. Datum und einem String
Kontrollmöglichkeiten
- die 16 Seriennummern sollen mit den bisherigen abgeglichen werden (d.h. Doppelvergabe ausschließen)
Umfang
- insg. ca. 5000 SN pro Jahr
- 16 je Losgröße, wobei alle 16 mit allen zuvor gespeicherten SN abgegleichen werden sollen
Meine Idee, war eine simple INI Datei anzulegen im Format
[SN]
10203040=Datum, String
10203041=Datum, String
10203042=Datum, String
Fragen an Euch
1) Macht das wirklich Sinn eine INI Datei zu nutzen? Ich wollte noch eine Demo Anwendung schreiben um die
Geschwindigkeit mal zu testen, d.h. wie lange dauert es wirklick alle 16 SN zu testen. Eure Einschätzung dazu?
2) Habt Ihr andere Vorschläge des Speicherformats bzw. welche Datenbank? (habe noch nie Datenbank in LV gemacht)
3) Jemand ein anderen Vorschlag?
Danke für Eure Anregungen
Stefan
30.04.2014, 11:48
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
RE: Datenbank, INI-Datei oder anderes Format? Ideensammlung
(30.04.2014 11:36 )dali4u schrieb:  Fragen an Euch
Stefan
zu 1): nein, wenn die Datei immer weiter wächst wird es früher oder später schwierig die Liste zu verwalten z.B. zu sortieren oder einen Eintrag in der Liste zu suchen etc ...
zu 2): nimm eine Access Datenbank, die macht all das was du brauchst
viele Grüße
cb
30.04.2014, 12:34
Ich empfehle PostgreSQL. Mir schmiert gerade eine Access-DB täglich ab und ich muss jeden Tag reparieren/komprimieren und dabei gehen andauernd Daten flöten.
(30.04.2014 11:48 )cb schrieb:  zu 2): nimm eine Access Datenbank, die macht all das was du brauchst
30.04.2014, 13:04
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
(30.04.2014 12:34 )Y-P schrieb:  Ich empfehle PostgreSQL. Mir schmiert gerade eine Access-DB täglich ab und ich muss jeden Tag reparieren/komprimieren und dabei gehen andauernd Daten flöten.
wie hast denn das geschafft? Ich hab auf zig Produktions-Systemen Access-DBs laufen (wenn ich nur eine kleine DB brauche) und bisher nie Probleme gehabt. Ich tendiere sogar dazu wenn immer möglich eine Access-DB zu verwenden, weil mir das Verwalten von einem MS-SQL-, mySQL-, Oracle- usw. DB-Server meistens zu viel Arbeit / Gebrassel ist ...
Ein Vorteil von einem "echten" DB-Server (wie z.B. auch MS-SQL-Server Express) ist natürlich, dass man über Scripte auch mal ein DB-Update verteilen kann, falls nötig ...
Wie machst du die Anbindung an die DB in LabVIEW?
viele Grüße
cb
03.05.2014, 09:42
Gute Frage. Die DB gibt's seit über 10 Jahren und auf einmal spinnt sie massiv (Datenverlust, korrupte Daten,....). Wieso, weiß ich auch nicht. Unsure
Demnächst portiere ich sie mal auf MS-SQL und schaue, ob es dann tut. Andere Access-DB's, die teilweise noch größer sind, laufen auch problemlos. Aber ich habe Bammel davor, dass die auch abschmieren.
(30.04.2014 13:04 )cb schrieb:  wie hast denn das geschafft?
Database Connectivity Toolkit (in meiner Developer Suite Core enthalten).
(30.04.2014 13:04 )cb schrieb:  Wie machst du die Anbindung an die DB in LabVIEW?
viele Grüße
cb
03.05.2014, 10:26
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(30.04.2014 11:36 )dali4u schrieb:  Kontrollmöglichkeiten
Umfang
Hallo Stefan,
ich kann auch nur zur Access Datenbank raten. Ich habe vor ca. 2 Jahren eine Dauertestanwendung programmiert, die jede Stunde einen Datensatz (über 1,5 Jahre 24h/d) abgelegt hat.
Das lief komplett problemlos. Die DB ist so einstellbar, dass Doppelvorgaben von vornherein ausgeschlossen sind. Abstürze und Datenverluste sind zumindest kein systemisches Problem einer Access Datenbank.
Gruß, Marko
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.424 30.10.2018 09:27
  Anbindung Datenbank PostgreSQL oder Access bumchaka 27 39.588 21.11.2017 08:58
Letzter Beitrag: TDO
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 21.636 11.05.2016 07:58
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dezimaltrennzeichen "Komma" oder "Punkt" in SQL-Datenbank Soean 7 22.272 08.12.2014 09:49
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 8.207 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  erstellte Datei oder Ordner verstecken? erzengelsamael 3 5.362 01.10.2012 13:00
Letzter Beitrag: Morpheus
