Datenbankerstellung für CAN mit NI-XNET
26.03.2014, 13:45
Fab05 Offline
12
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein kleines Problem mit LabVIEW. Ich soll eine CAN Kommunikation mit einem Wechselrichter aufbauen. Hierzu benutze ich eine CAN Karte und PXI RT.
Für die XNET Session habe ich versucht eine Database aufzubauen, allerdings funktioniert das nicht so richtig.
Ich habe mal 2 Screenshots angefügt um mein Problem ein bisschen zu verdeutlichen.
Laut Vorgabe ist der Bus BigEndian. Bei 16Bit und dem Startbit 15 sieht das im Datenbankeditor wie auf Abb1 aus. Nur wenn ich das Startbit auf 8 setze (wie in Abb2) werden die ersten zwei Zeilen komplett ausgefüllt. Gerade wenn es um Signale mit ungeraden Bitzahlen geht entsteht eine große Abweichung von gegebenen Startbit zu dem das in dem Editor gesetzt wird. Ich weiß halt nicht, ob das so richtig ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich bis dato auf diesem wege noch keine Signale vom Bus empfangen habe.
Ich bin für jede Hilfe sehr Dankbar und hoffe das meine Frage nicht zu verwirrend ist.
Gruß Fabian
26.03.2014, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2014 13:56 von GerdW.)
RE: Datenbankerstellung für CAN mit NI-XNET
Tipp/möglicher Workaround:
CAN-DBs erzeuge ich vorzugsweise mit dem CANdb++ von Vector.
Der funktioniert auch ohne die passende und angeschlossene Hardware…
Sowohl die "einfachen" CAN-Funktionen als auch die XNet-Funktionen können damit erzeugte dbc-Dateien einlesen und verarbeiten.
27.03.2014, 00:49
Fab05 Offline
12
Vielen Dank für die Rasche Antwort. Ich werd die Software mal ausprobieren.
Der erste Eindruck ist zumindest schonmal besser als bei dem XNet Editor.
  Multiplexing mit XNET und CAN TBK 1 4.506 27.04.2017 08:15
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 6.726 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 7.105 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  CAN Loopbackmode mit NI-XNET andrepf 12 15.294 03.02.2016 16:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  xnet, queued state machine snoopy87 13 13.944 10.09.2014 09:26
Letzter Beitrag: snoopy87
  Can-Bus-Analyse mit NI XNET dfoerste 2 7.506 06.11.2013 16:18
Letzter Beitrag: phil.d
