Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ?
15.08.2024, 13:42
Hachiko Offline
LV 2019
Hallo Forum,
ich habe im Anhang eine Lösung in der ich mein Daten-Cluster in eine csv-Datei schreibe.
Ich hatte jetzt nur 4 Kanale an Daten würde aber sicherlich an 20 Kanälen scheitern, weil alles sicher skalierbarer machbar wäre.
Speziell meine Version das Cluster als String zu wandeln und dann in ein Array zu stecken geht sicherlich besser.
Es wäre Klasse falls jemand eine bessere Lösung hat oder etwas zu meiner Lösung sagen kann.
Das Programm hängt an, einfach Main_CSV.vi starten und das erstelle Logfile checken.
Danke vorab.
Hachiko
0.0 .zip  logfile.zip (Größe: 431 Bytes / Downloads: 91)
15.08.2024, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2024 14:36 von GerdW.)
RE: Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ?
Hallo Hachiko,
Zitat:ich habe im Anhang eine Lösung in der ich mein Daten-Cluster in eine csv-Datei schreibe.
Wenn ich das richtig sehe, hast du lauter Einzelelemente in einem großen Cluster. (Diese Einzelelemente sind noch nicht einmal nach Kanälen angeordnet…)
Warum erstellst du nicht einen Cluster, der NUR die Werte EINES Kanals enthält - und dann ein Array of Cluster für deine Anzahl Kanäle? (Das wäre dann schon mal "skalierbar"…)
Dann brauchst du nur noch eine Funktion/subVI, welches einen Cluster in einen Text umwandelt. Dieses subVI kann dann über alle Array-Elemente aufgerufen werden…
16.08.2024, 06:35
Hachiko Offline
LV 2019
(15.08.2024 14:34 )GerdW schrieb:  Hallo Hachiko,
[quote]
Hallo GerdW,
ich bin leider auf keine bessere Lösung gekommen.
Aber Danke für Deinen Tipp, genau das war mein Intention des Threads, nachzufragen wissen wie man das besser machen kann.
Hachiko
28.08.2024, 16:00
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Um mal Klugzuscheißen:
Machst du das ganze mit Klassen die von einer Mutterklasse erben kannst du die jeweilige Klasse dann einfach ihren - von dir zu schreibenden - "ToString" Methode ausführen lassen bzw. direkt eine "dumpDataToFile" Methode ausführen lassen. Das funktioniert tatsächlich teilweise recht elegant, allerdings ist LVOOP fürs erste reinkommen durchaus ... anspruchsvoll .... und hat so seine Tücken weil du nicht von den nativen Labviewklassen erben darfst sondern nur von selbst geschriebenen.
Und ja ich weis das das erstmal recht abstrakt ist - hauptsächlich weils nur Sinn macht es genauer zu erklären wenn es dich interessiert. Die Idee ist halt aus jedem Datencluster (aka Kanal) eine Instanz einer Klasse "Messeingang" (zum Beispiel) zu machen und dann die Klasse "zu befähigen" zu wissen wie sie sich selbst loggen muss (wozu sie mit dem nötigen Input ja alle Möglichkeiten hat, weil die Klasse weis wie sie aussieht und was sie wie machen darf und muss). Dann braucht das Main VI zur Programmierzeit nicht zu wissen was genau die Klasse machen muss, sondern nur welches "Konzept" über die Methode ausgeführt wird. Die konkrete Methode wird dann über den "Typ" der Kindklasse ausgewählt.
Im Prinzip funktioniert das anschaulich wie ein (besserer) Cluster (weil die Clusterelemente "versteckt" sind) kombiniert mit einem (besseren) polymorphen VI, das erst zur Ausführungszeit entscheidet welches VI des Polymorphen VI ausgeführt wird.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.632 23.07.2021 10:55
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.429 30.08.2018 11:48
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.371 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.400 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 5.027 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  Screenshot in Datei schreiben Trinitatis 5 4.961 06.12.2016 20:44
