Datenpaket zerlegen
18.12.2005, 15:57
LabView Neuling Offline
Datenpaket zerlegen
Wie kann man ein 200bit langes seriell empfangenes Datenpaket in 10bit lange kleinere Datenpakete unterteilen?
Die kleinen Datenpakete sollen binär ausgewertet werden.
Danke für eure Hilfe.
20.12.2005, 10:47
dbausdd Offline
Datenpaket zerlegen
Bekommst du dein Datenpaket als String, oder ein anderes Format? Davon hängt das weitere Vorgehen ab.
20.12.2005, 11:03
Datenpaket zerlegen
Hi dbausdd,
ich empfange das datenpaket als String über die serielle Schnittstelle. D.h. es sind aneinandergereihte 25 ASCII Zeichen.
20.12.2005, 17:06
dbausdd Offline
Datenpaket zerlegen
So, ich hänge mal ein Bild an, wie das gehen kann. Du kannst auch gleich aus deinem 200 Bit großen Array die einzelnen Elemente rausfiltern die du willst. Oder du zerlegst es halt in 10 Bit große Blöcke.
20.12.2005, 17:21
Datenpaket zerlegen
Thanks!
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.904 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  2D Array zerlegen che-salih 37 25.514 29.10.2013 18:32
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 10.738 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 11.376 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Datenpaket in ein Exel-File abspeicheren boujad 11 9.668 30.08.2012 15:27
  String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt labuser2010 11 11.636 01.07.2010 09:08
