Datenpuffer über Array realisieren
20.11.2006, 11:48
Florian79 Offline
8
Hallo Leute,
prinzipiell habe ich noch immer das gleiche Problem wie in http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4068 beschrieben, das VI hat sich etwas geändert.
Ich möchte einen Y-datenverläufe verarbeiten und habe Probleme dabei die zueinander gehörenden Daten zu verrechnen. Ich konntete das Problem allerdings schon etwas eingrenzen, die Daten aus dem Messerfassungssystem werden in einem Array übergeben, dessen Größe sich dynamisch ändern kann, je nachdem wie die Auslastung gerade ist.
Die Samplerate bleibt konstant es gehen also keine Daten verloren, aber sie kommen nicht zum selben Zeitpunkt und manchmal in unterschiedlichen Größen an(Array1,Göße x, Zeitpunkt x und Array2, Größe y, Zeitpunkt y).
Ich wollte nun die Daten in einem Array puffern, aber das hab ich nicht richtig hinbekommen(siehe vi).
Ich wollte die Pufferung vor dem case mit der Berechnung einbauen.
Meine Suche hier im Forum hat leider auch noch nicht die zündende Idee hervor gebracht, deshalb hoffe das jemand mir jetz zur explosion verhelfen kannBig Grin
Florian
Sonstige .vi  mysics_read_array.vi (Größe: 94,06 KB / Downloads: 260)
20.11.2006, 19:51
<div align="left">Hallo, Florian,
wie wärs denn mit etwas der folgenden Art:
Über das "Build-Array"-Element fügst du innerhalb der Schleife die schon gemessenen Daten mit den neuen zusammen.
P.S.: Leider blicke ich wegen der fehlenden SubVI's nicht so völlig bei deinem VI durch. Ich hoffe also, dass mein Tip das ist, was du suchst.</div>
21.11.2006, 11:28
Florian79 Offline
8
Hallo Jens,
mit build array und ner Schleife hab ichs schon versucht. Das Problem sind die unterschiedlichen Zeiten, es werden nicht in jedem Schleifendurchlauf zwei Arrays übergeben. Ich wollte eine gewisse Zeit, z.B 2 sek puffern und dann erst die Berechnung starten, ich krieg es aber nicht hin die zueinander gehörigen Daten miteinander zu verrechnen.
Nur nochmal zur Erklärung des Programms, es werden zwei Messkanäle eingelesen, die Daten werden in Arrays(Y-Data chart) übergeben, diese möchte ich dann puffern und anschließend verrechnen.
Gruß Florian
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.924 13.12.2019 13:40
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 7.213 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.470 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  Queue als Datenpuffer eventgesteuert auslesen Jomba_87 1 3.221 17.03.2015 15:46
  Über letzte Array Werte mitteln dbuckl 3 4.824 03.12.2013 13:06
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 6.855 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
