Realisieren von drücken.
10.11.2015, 09:39
Locke85 Offline
bin erst seit kurzem mit LV am arbeiten. Es macht mir viel Spaß aber momentan komme ich iwie nicht weiter.
Ich habe eine Ampel 2hands realisiert 2hands mit mehreren Phasen, auf einer Kreuzung mit Haupt und neben Str.
Ich habe einen Nachtmodus, bei dem die "Hauptstr" dauerhaft GRÜN zeigt und die "Nebenstr" ROT. Ich möchtet nun einen Schalter einbauen, wenn der Schalter gedrückt wird, soll die Anlage umschalten (HauptStr ROT und NebenStr. GRÜN). Danach soll es wieder in den Nachtmodus.
Hoffe ich konnte mein Problem gut Schildern.
MfG
Locke85
10.11.2015, 10:08
RE: Realisieren von drücken.
Ich würde mir eine State-Machine bauen. Dann kannst Du die einzelnen Cases perfekt abarbeiten.
10.11.2015, 10:57
Locke85 Offline
Kann ich meine iv so lassen und nur einen mit einem Schalter erweitern?
MfG
LOCKE85
10.11.2015, 11:08
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Du könntest innerhalb deiner Schleife einen Taster abfragen und über ein weiteres Shiftregister durchschleifen. Im nächsten Durchlauf kannst du diesen Status dann berücksichtigen.
Nun aber nochmal Grundsätzliches:
Überlege dir bite nächstes Mal einen sinnvollen Threadnamen. Bei dem aktuellen gruselt es einen, was den Ausdruck angeht und er hat auch nicht viel mit deinem Problem zu tun. Warum nicht einfach Ampelsteuerung?!
Gewöhne dich gleich an eine ordentliche Leitungsführung, die nicht hinter irgendwelchen Strukturen langgeht.
Verwende sinnvolle Namen deiner Controls. Cluster 1-4 sagt nicht gerade viel aus.
Gruß, Marko
10.11.2015, 15:34
Locke85 Offline
(10.11.2015 11:08 )Trinitatis schrieb:  Du könntest innerhalb deiner Schleife einen Taster abfragen und über ein weiteres Shiftregister durchschleifen. Im nächsten Durchlauf kannst du diesen Status dann berücksichtigen.
Gruß, Marko
Hey Marko,
danke für den Hinweis, werde es demnächst beachten.
Den Taster innerhalb der Schleife klappt gut, jedoch wenn ich es wieder los lasse, springt er direkt von ROT auf GRÜN ohne zwischen Phase.
MfG
Locke85
10.11.2015, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2015 17:10 von GerdW.)
RE: Ampelsteuerung
Hallo Locke,
Zitat:wenn ich es wieder los lasse, springt er direkt von ROT auf GRÜN ohne zwischen Phase.
Dann musst du wohl deine Statemachine debuggen/anpassen…
11.11.2015, 10:10
Locke85 Offline
RE: Ampelsteuerung
(10.11.2015 17:09 )GerdW schrieb:  Hallo Locke,
lässt wohl nicht vermeiden Sad
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 7.256 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 6.925 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
  2x I32 TypeCast zu 1x DBL wie realisieren? enigma 2 5.372 08.09.2010 07:38
  Latch mit eigenem Tastendruck realisieren flattervieh 7 8.031 08.09.2009 21:35
Letzter Beitrag: flattervieh
  Farbmischer in VI realisieren SvarT 2 3.952 27.01.2009 10:58
Letzter Beitrag: SvarT
  Look-Up-Table (einfach) realisieren chrissyPu 4 5.703 24.11.2008 16:13
Letzter Beitrag: eg
