Datensätze mit ADO Tool Auslesen
01.04.2009, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 10:44 von Greeneye.)
Greeneye Offline
Guten Tag,
ich würde gerne aus einer Datenbank (zum Testen Access, später soll auf SQL umgestellt werden) Datensätze auslesen.
Die Datenbank hat zwei Spalten: WerkzeugName, WerkzeugID
In meinem Programm habe ich den Werkzeug Namen, brauche aber zur weiteren Verarbeitung die Werkzeug ID.
Ich würde gerne in der Datenbank nach einem Werkzeug Namen suchen und mir dann die Werkzeug ID ausgeben lassen. Wie kann ich das umsetzen?
Das ist kein Pfusch, das ist eine alternative Lösungsmöglichkeit.
01.04.2009, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 11:46 von Achim.)
Hm...SELECT "Werkzeug_ID" FROM "Tabelle_Werkzeuge" WHERE "Werkzeug_Name = WerkzeugXY"...
Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mit dem ADO-Tool geht...
http://sql.1keydata.com/de/
01.04.2009, 14:09
Greeneye Offline
' schrieb:Hm...SELECT "Werkzeug_ID" FROM "Tabelle_Werkzeuge" WHERE "Werkzeug_Name = WerkzeugXY"...
Danke die Antwort, aber leider bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
Ich habe es auch mit/ohne Anführungsstriche usw. versucht, bekomme aber jedesmal die gleiche Fehlermeldung.
In dem Array habe ich ja die Daten, bekomme aber nicht die Informationen die ich brauche. Gibt es eine Möglichkeit diese Array zu "durchsuchen"?
01.04.2009, 14:18
verwende mal statt den "Anführungszeichen" (") nur Hochkommata ('Wink...
Funzt das?
A.
01.04.2009, 14:32
Greeneye Offline
' schrieb:Hi,
Funzt das?
A.
Ne, dann bekomme ich eine andere Fehlermeldung. (Anhang)
Angefangen habe ich mit [SELECT WerkzeugName FROM Werkzeuge] (also ohne ""), dann bekomme ich als Recordset Array ein 2D Array in dem ich die Datensätze Spalten und Zeilenweise durchgehen kann. Leider habe ich es noch nicht hinbekommen das ganze nach einem Werkzeugnamen zu durchsuchen.
Ich habe auch schon versucht nur die 2. Spalte (WerkzeugName) als 1D Array zu durchsuchen, aber leider ohne Erfolg.
01.04.2009, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 15:03 von Y-P.)
Probier's mit:
SELECT WerkzeugName FROM Werkzeuge WHERE WerkzeugID = 0815;
(EDIT: Für 0815 musst Du halt die entsprechende ID einsetzen)
So muss es klappen.
Tip: Verwenden immer nur Kleinbuchstaben! Sonst kannst Du Dir unnötigen Ärger einhandeln.
01.04.2009, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 15:45 von Greeneye.)
Greeneye Offline
' schrieb:Probier's mit:
So muss es klappen.
Ich habe aber den Werkzeug Namen, und muss dafür die passende ID suchen.
Wenn ich [SELECT WerkzeugName FROM Werkzeuge WHERE WerkzeugName = Testwerkzeug21;] eingebe bekomme ich die Fehlermeldung wie in meinem 2. Post (15:09 Uhr).
Ich habe nur so zum Testen mal nach einer ID gesucht (wie du beschrieben hast), auch das klappt nicht (gleiche Fehlermeldung).
01.04.2009, 16:15
Da musst Du 'Testwerkzeug21' schreiben (mit Hochkommas).
' schrieb:Ich habe aber den Werkzeug Namen, und muss dafür die passende ID suchen.
01.04.2009, 19:01
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
mann, ihr seit ja ma echte SQL Experten Big Grin
1. Ja, es geht mit dem ADO Tool, schon allein der leisteste Zweifel daran ist völlig unangebracht! Big Grin
2. die richtige SQL-Syntax lautet (sowohl in Access als auch für den SQL-Server):
a) die Spalte WerkzeugName hat einen String-Datentyp (char, varchar, nvarchar, text, memo ...)
Code:
SELECT WerkzeugID FROM TabellenName WHERE WerkzeugName='der Name des Werkzeugs'
b) die Spalte WerkzeugName hat einen numerischen Datentyp (integer, auto-wert) - könnt ja auch sein ...
Code:
SELECT WerkzeugID FROM TabellenName WHERE WerkzeugName=Wert
02.04.2009, 07:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2009 20:30 von A.Berndsen.)
Greeneye Offline
Danke!!
Jetzt hat es geklappt.
  Mehrere Datensätze auf einmal anfügen galilio 2 5.294 08.09.2016 14:33
Letzter Beitrag: galilio
  Versionierungs-Tool basteln LABVIEW_NEU 13 12.292 02.06.2015 10:46
  Datensätze mit unterschiedlicher Abtastrate speichern thommy3281 3 7.286 08.09.2012 11:24
Letzter Beitrag: rasta
  Datenbank mit ADO- Tool auslesen und ges. Artikel anzeigen Andreas-S 6 7.385 08.03.2010 14:03
  Verschiedene Datensätze mit Kombinationsfeld auswählen angellot 1 4.431 14.08.2008 07:31
  Doppelte Datensätze chilischote85 4 4.673 11.08.2008 09:01
Letzter Beitrag: chilischote85
