Datenstring in Fließkommazahl
13.07.2006, 18:00
Bernhard_ Offline
8.00
Hallo liebes Forum,
Über RS232 kommt ein Datenstring an, in dem (MSB zuerst) die vier Bytes einer 32-Bit Fließkommazahl enthalten sind. Der Wert dieser Zahl soll als ASCII-String dargestellt werden.
Dazu habe ich den betreffenden Teilstring mit "String in Daten konvertieren " in eine 32-Bit Fließkommazahl konvertiert und dann mit "Zahl nach String (Fließkommadarstellung)" in einen String gewandelt.
Leider ist das Ergebnis NaN.
Wäre klasse, wenn mir jemand den Fehler in meiner Vorgehensweise oder die Korrekte Lösung nennen könnte.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Bernhard
14.07.2006, 01:12
kokisan2000 Offline
LV2012
Hallo Bernhard,
NaN bedeutet bei 4 Byte Gleitkommazahlen nach IEEE, dass die Zahl ausserhalb des darstellenden Bereiches zwischen 1.175E-38 und 3.403e38 liegt. Im Standardformat nach IEEE4 ist die Bitverteilung wie folgt:
v:1|e:8|m:23
wobei v das Vorzeichen, e den Exponenten und m die Mantisse beschreibt.
Die Zahl berechnet sich dann zu:
wenn 0<e<255 : x = (-1)^v * 1.m * 2^(e-127)
1.m bedeutet 1+m/2^23
Soweit die Theorie ;-)
Mit dieser Formel kann man den ankommenden Datenstring entsprechend zerlegen und die Zahl einzeln zusammenbauen. Wie das geht, schicke ich im Beispiel mit. In Deinem Fall mußt Du dann nur noch den ankommenden Datenstring entsprechend obiger Bitfelder zerlegen.
Mag sein, dass es eine elegantere Lösung gibt, .....Ich lerne immer gerne dazu ;-)
kokisan2000
Sonstige .vi  IEEE4.vi (Größe: 22,91 KB / Downloads: 254)
14.07.2006, 09:24
Bernhard_ Offline
8.00
Hallo kokisan2000,
vielen Dank für dein anschauliches Beispiel.
Aus dem String konnte ich ein Byte-Array und daraus eine 32-bit Integer machen und daraus mit "Zahl nach boolesches Array" ein Bitfeld. Und dieses Array wird dann in drei Stücke geteilt.
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, die ankommenden 4 Bytes abzulegen und als Float zu interpretieren.
Trotzdem nochmal dankeschön, jetzt habe ich zumindest mal eine funktionierende Lösung.
Viele Grüße,
Bernhard
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 4.207 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.442 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.729 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  String in Fließkommazahl umwandeln - Wie geht das? tnt 1 4.010 18.10.2007 20:42
Letzter Beitrag: tnt
  String-Darstellung einer Fließkommazahl SchwindelInside 7 6.794 30.10.2006 14:47
Letzter Beitrag: SchwindelInside
  String in Fließkommazahl umwandeln catha 2 5.248 26.10.2006 12:27
Letzter Beitrag: catha
