Datentypen verändern
29.03.2018, 15:09
handsch21 Offline
2017
RE: Datentypen verändern
(29.03.2018 14:17 )GerdW schrieb:  Hallo handsch,
Zitat:Meinst du mit DDT Dynamic Data Type?
Ja.
Zitat:Mit der Funkton fromDDT aus der Express Vi-Palette?
Ja. Gibt es noch ein anderes FromDDT?
Danke und nein gibt es nicht!
Wenn ich aber diese Funktion verwende gibt es Probelme mit meiner Boolschen LED!
Wenn ich den Cursor über meine Verbindung von der Case Struktur zur LED halte kommt: The type of the source is 1D array.
Und meine LED benötigt aber True oder False. gibt es da auch eine Funktion die die beiden Datentypen wieder umwandeln kann?
Also Sprich 1D Array zu True oder False?
LG
29.03.2018, 15:45
Hallo handsch,
wieso arbeitest du denn mit einem Array? Dein DaqAssi liest doch nur Einzelwerte!?
Ansonsten gibt es ja eine ganze Palette mit Array-Funktionen, z.B. IndexArray...
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.341 11.06.2018 06:46
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.602 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.926 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 18.070 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.403 07.07.2015 07:47
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 7.418 01.10.2014 21:00
