Farbe eines String verändern
29.04.2005, 07:40
Woody Offline
Tach zusammen.
Ich habe eine Bedienoberfläche geschrieben, und möchte diese nun optisch verbessern. Ich habe ein Status-Fenster (String-Anzeigeelement) in dem ich auf nicht korrekt eingetragene Werte usw. hinweisen möchte.
Die Anzeige funktioniert soweit auch wunderbar (ich füge mir durch verschiedene Case-Anweisungen einen geeigneten String zusammen und gebe ihn aus).
Jetzt meine Frage: Ich möchte Teile des gesmaten Strings z.B. Rot färben!
Hierzu habe ich die Stringteile (in einer String-Konstanten) in meinen Case-Anweisungen einfach übers Menü rot dargestellt.
Problem: Führe ich mein Programm aus, erscheint der gesamte String im Status-Fenster schwarz.
Wie kann ich sowas machen???
Vielen Dank im Vorraus...
Grüßle Woody
29.04.2005, 10:47
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Das kannst du über eine Property node machen
Rechter mausklick auf das control oder Indicator dann create property node dann Mausklick darauf auswählen TEXT/FONT/Colore
So ich hoffe nun bist du noch mehr verwirt Wink
Jürgen
A old LabVIEW User
29.04.2005, 13:47
Woody Offline
Hallo Jürgen.
Vielen Dank für deine ANtwort, aber ich habe mich anscheinend nicht richtig ausgedrückt.
Ich stelle mir aus verschiedenen Case-Funktionen und den darin enthaltenen String-Konstanten einen String zusammen.
Dieser String wird dann ausgegeben.
Ich möchte aber nur einzelne Teile dieses Strings, also einzelne String-Konstanten in einer anderen Farbe darstellen.
Ich müsste also irgendwie die einzelne String-Konstante mit einer bestimmten Textfarbe vordefinieren.
Hier weiß ich aber nicht mehr weiter (ob das überhaupt geht).
02.05.2005, 07:54
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
OK
Ich habe keinen Weg gefunden die einzelnen SAtrings mit einer Farbe vorzudefenieren und sie dann miteinander zuverknüpfen.
Was aber geht ist das du im ergenisstring Teile mit einer Anderen Farbe markierst.
Dazu setzt du in der Property node den anfagn und das ende von string fest und änderst dann die Farbe
Sonstige .vi  Farbe__Im_String__ndern.vi (Größe: 19,51 KB / Downloads: 550)
A old LabVIEW User
12.03.2018, 13:13
uwrichte Offline
2015
RE: Farbe eines String verändern
Wie mir scheint, ist dies mit der Hintergrundfarbe nicht möglich! Oder täusche ich mich da?
12.03.2018, 13:39
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Grundsätzlich kann man in einem Anzeigestring einzelne Buchstaben die Atribute wie Farbe verschieden darstellen.
Wobei LabView dies nur für eine Position festlegt. Wenn man scrollt, bleibt es nicht an dem Buchstaben hängen. D.h bei jedem Scrollen müssen die Atribute neu eingestellt werden.
Ich hab mal ein Beispiel angehängt.
Freddy
12.03.2018, 13:51
(12.03.2018 13:13 )uwrichte schrieb:  Wie mir scheint, ist dies mit der Hintergrundfarbe nicht möglich! Oder täusche ich mich da?
Falls du wissen willst, ob man die Hintergrundfarbe auch abschnittsweise ändern kann: Nein, geht nicht.
Falls du wissen willst, ob man grundsätzlich die Hintergrundfarbe ändern kann: Natürlich geht das.
  Datentypen verändern handsch21 11 9.104 29.03.2018 15:45
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.957 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 18.183 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.423 07.07.2015 07:47
  Farbe vom Rahmen eines Bools ändern Radinic 3 4.570 23.02.2015 14:28
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 7.457 01.10.2014 21:00
