Datum+Zeit in ms umwandeln
07.06.2010, 20:37
Beitrag #21
Hier noch als Snippet, weil ich es gerade nachgebaut habe.
snip09
07.06.2010, 21:56
Beitrag #22
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Du solltest langsam wissen, dass Lucki (wie auch andere) in den Optionen von LabVIEW bei "Use localized decimal point" den defaultmäßigen Haken NICHT gesetzt hat. Somit ist bei ihm das Dezimaltrennzeichen ein Punkt, und kein Komma.
Du und ich, wir haben den Haken gesetzt, und somit funktioniert das bei uns mit dem Komma.
Stimmt, das war's. Und ich dachte schon das Gelingen läge am %,; unmittelbar vor dem %S. Pustekuchen, Lucki hat natürlich recht, das %,; hat wirklich keinen Effekt, egal ob voran gestellt oder mitten drin.
08.06.2010, 08:27
Beitrag #23
Also zusammengefasst:
Der Formatstring     passt zum "kommabehafteten" Zeitstring     , wenn in den Grundeinstellungen von LV "Lokales Dezimalzeichen verwenden" angeklickt ist.
Wenn hingegen der Punkt als Grundeinstellung verwendet wird, dann nützt auch die Voranstellung des Formatierungszeichens "%,;" im Formatstring nichts. Der String läßt sich mit keinem Formatstring richtig konvertieren. Komisch - riecht sehr nach Bug.
08.06.2010, 20:09
Beitrag #24
' schrieb:Wenn hingegen der Punkt als Grundeinstellung verwendet wird, dann nützt auch die Voranstellung des Formatierungszeichens "%,;" im Formatstring nichts. Der String läßt sich mit keinem Formatstring richtig konvertieren. Komisch - riecht sehr nach Bug.
100% ACK. Sollte mal jemand an NI melden...
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 4.057 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.722 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Datum von VIs in llb Trinitatis 3 4.500 17.01.2014 11:24
Letzter Beitrag: Morpheus
  2D Zahlen in Zeit umwandeln? che-salih 11 10.442 23.10.2013 10:37
  Datum/Zeit in Sekunden - Millisekunden labview2013 7 11.502 08.02.2013 14:13
Letzter Beitrag: labview2013
  Datum Zeit vergleich seitzo 10 13.942 19.09.2011 07:10
Letzter Beitrag: seitzo
