Datum und Buttonname bei Klick speichern
05.01.2012, 12:29
Noobie Offline
Ich möchte gern ein Programm schreiben, welches bei einem Klick auf einen der 3 Buttons, egal welcher. Immer das Datum und den Namen des Buttons in die 2. Tabelle der DB speichert und das soll im Hintergrund passieren das man sich dann im Vordergrund nur das SubVi öffnet.
und dabei benötige ich bitte eure Hilfe.
Lg Noobie
0.0 .rar  Testauswahl.rar (Größe: 57,74 KB / Downloads: 195)
05.01.2012, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 13:33 von GerdW.)
RE: Datum und Buttonname bei Klick speichern
Hallo Noobie,
die Eventstruktur kennst du doch schon, die subVIs verwenden sie ja. Warum nicht auch das HauptVI?
- Nie, niemals, unter gar keinen Umständen die Namen von Controls löschen. NIEMALS!!! Ausblenden ist in Ordnung, aber NIEMALS löschen!!! War ich deutlich genug?
- Soll ich für die Verwendung eines meiner Bilder jetzt Gebühren verlangen? Oder mich geehrt fühlen? Hmm
10.0 .vi  Testauswahl_1.1.vi (Größe: 17,02 KB / Downloads: 181)
05.01.2012, 13:50
Noobie Offline
Danke Big Grin
Leider gibt er einen Error aus, der wie folgt lautet: Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.5.17]Column count doesn't match value count at row 1 in ADOTool_ADO API.vi->ADOTool_Insert Data.vi->Testauswahl_1.1.vi. Blush
ja war deutlich genug
Bitte geehrt fühlen
Tut mir leid wollte ich nicht, mein Fehler
Lg Noobie
05.01.2012, 13:54
Hallo Noobie,
zu den ADO-Fehlern kann ich nichts sagen, damit arbeite ich nicht und habe deswegen das Toolkit nicht installiert. Außerdem willst du ja auch noch was selbst machen... Smile
05.01.2012, 13:56
Noobie Offline
ja schon ^^
nur da in column 1 die NR steht, welche ein Auto Increment ist, weiß ich nicht so genau wie ich das definieren soll.
Lg Noobie
05.01.2012, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 14:54 von jg.)
(05.01.2012 13:50 )Noobie schrieb:  Leider gibt er einen Error aus, der wie folgt lautet: Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.5.17]Column count doesn't match value count at row 1 in ADOTool_ADO API.vi->ADOTool_Insert Data.vi->Testauswahl_1.1.vi. Blush
Logisch gibt das einen Fehler!!! Deine Tabelle "test" enthält 4 Spalten, und du willst aber einen Insert-Befehl mit nur 2 Spaltenwerten (wobei du nicht einmal angibst, welche Spalten) durchführen.
Woher soll die Datenbank wissen, in welche Spalten du etwas eintragen willst??? Ein wenig SQL-Wissen solltest du dir neben LabVIEW auch mal aneignen.
Kann das hier als Nachschlagewerk empfehlen.
05.01.2012, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 14:58 von Lucki.)
Hier noch kleine Anregung von mir. Das Abspeichern habe ich ausgespart.
10.0 .vi  Testauswahl_1.1.vi (Größe: 1,11 MB / Downloads: 189)
(Falls jemand fragt: Warum ist das VI mit nichts drin 1.2 MB groß? --> Bitte etwas Leichteres fragen)
05.01.2012, 14:56
Hallo Lucki,
was hast du bloss mit dem VI angestellt, dass es auf >1MB aufgepustet wurde?
05.01.2012, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 16:20 von Lucki.)
(05.01.2012 14:56 )GerdW schrieb:  was hast du bloss mit dem VI angestellt, dass es auf >1MB aufgepustet wurde?
Während Du die Frage stelltest, habe ich mein Posting editiert und mir genau diese Frage verbeten. Wegen dieser Duplizität von Ereignissen kommst Du gerade noch mit einem blauen Auge davon Big Grin
Meine Vorvermutung ist aber: Du bist schuld. Denn wegen Dir habe ich es auf Lv10 konvertiert.
Edit (Nach Beitrag Markus): Markus hat Recht, in lv11_img ist das VI 19kB groß.
05.01.2012, 16:10
Kann ich bestätigen, wenn ich das "große" VI (für LabVIEW 2010) herunterlade und ganz normal für LabVIEW 2011 speichere ist es ca. 12 kB groß, speichere ich es für LabVIEW 2010 zurück, wird es größer als 1 MB. Blink Das fällt mir so zum ersten Mal auf. Sonst sind die Dateien von der Größe her immer sehr ähnlich.
(05.01.2012 15:06 )Lucki schrieb:  Meine Vorvermutung ist aber: Du bist schuld. Denn wegen Dir habe ich es auf Lv10 konvertiert.
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.487 18.10.2015 17:20
  Dateiname mit Datum Garth 2 9.660 08.01.2010 18:13
Letzter Beitrag: Garth
  Tabelleninhalt mit einem Klick löschen? syntec 6 6.266 01.06.2009 20:51
Letzter Beitrag: syntec
