<div align="left">Hallo, Tobias,
ich verstehe dein Problem noch nicht völlig.
Sind deine Boolschen-Knöpfe in einem Array angeordnet oder liegen sie alle als einzelne Variablen vor?
Und was meinst du genau mit de-/aktivieren? In LabVIEW steht der Begriff Aktivieren/Deaktivieren nämlich eher für das Anzeigen/Verstecken eines Bedienelementes. Ich gehe aber eher davon aus, das du die Umschaltung zwischen TRUE/FALSE meinst. Liege ich da richtig?
Dann noch ganz wichtig:
:excl:verwendete LabVIEW-Version im Profil eintragen!!
Sonst kriegst du mglw. Antworten, die mit deiner Version noch gar nicht machbar sind. Denn wenn ich dein Problem richtig verstehe, dann müsste das in LV 8.20 ganz leicht gehen.
MfG, Jens</div>
