Deaktivierung von Knöpfen bei Aktivierung eines Anderen
20.03.2007, 15:01
saibotobias Offline
8.2.1
Hallo, ich bin habe gerade erst mit LabVIEW begonnen.
Mein Problem ist, ich arbeite gerade an einem Bedienfeld mit 16 mal 16 also 256 Boolschen-Knöpfen. Jeder dieser Knöpfe gibt seine bestimmte Position im Bedienfeld aus wenn er aktiviert ist.
Es soll so sein das wenn ich einen Knopf ausgewählt habe sich die anderen deaktivieren, so dass immer nur ein Auswahlknopf aktiviert ist.
Habt ihr irgendwelche Anregungen für mich, wie ich diese Einzelaktivierung möglichst leicht realisieren könnte.
Grüße Tobias
20.03.2007, 18:02
<div align="left">Hallo, Tobias,
ich verstehe dein Problem noch nicht völlig.
Sind deine Boolschen-Knöpfe in einem Array angeordnet oder liegen sie alle als einzelne Variablen vor?
Und was meinst du genau mit de-/aktivieren? In LabVIEW steht der Begriff Aktivieren/Deaktivieren nämlich eher für das Anzeigen/Verstecken eines Bedienelementes. Ich gehe aber eher davon aus, das du die Umschaltung zwischen TRUE/FALSE meinst. Liege ich da richtig?
Dann noch ganz wichtig:
:excl:verwendete LabVIEW-Version im Profil eintragen!! Excl
Sonst kriegst du mglw. Antworten, die mit deiner Version noch gar nicht machbar sind. Denn wenn ich dein Problem richtig verstehe, dann müsste das in LV 8.20 ganz leicht gehen.
MfG, Jens</div>
20.03.2007, 18:23
' schrieb:Hallo, ich bin habe gerade erst mit LabVIEW begonnen.
Grüße Tobias
Ich weiss nicht ob ich Recht habe, aber ich glaube der Ansatz könnte auch besser sein. Statt die ganzen boolschen Knöpfe zu verwende würde ich einen Picture-Control nehmen. Du Kannst beliebiges Bild als Hintergrund setzen und die Mausposition beim Klick abfragen. Wäre das was für diech?
Wenn also nicht, dann kannst du Radio-Buttons von der Bollschen Palette nehmen. Die kannst du auch umgestalten. Ich glaube die von dir beschriebene Funktion.
Ich würde aber wirklich einen anderen Ansatz ausdenken.
Aber auch so könnte man es vielleicht unschön lösen:
Sonstige .vi  BoolArray.vi (Größe: 12,32 KB / Downloads: 245)
Gruss, Eugen
20.03.2007, 18:51
Mit einer Event-Struktur, wenn du sowas hast, kann man es besser lösen. Eigentlich ist ein Array von 16x16=256 Elementen nicht gross, der Einsatz eines Picture-Controls lohnt sich vermutlich nicht. ABER wenn dein Array irgendwann grösser sein soll, dann doch.
Eugen
Sonstige .vi  BoolArray.vi (Größe: 15,04 KB / Downloads: 217)
20.03.2007, 21:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2007 21:35 von Achim.)
ich glaube eg's Vorschlag mit den Radio Buttons ist die beste Lösung!
Gruss
A.
VI für LV8.0.1
Sonstige .vi  radio_button_gro_.vi (Größe: 69,85 KB / Downloads: 252)
VI für LV7.1
Sonstige .vi  radio_button_gro__7.1.vi (Größe: 275,77 KB / Downloads: 257)
21.03.2007, 10:35
saibotobias Offline
8.2.1
Danke, ich habs gestern noch von allein mit einer eventstruktur geschafft, aber die Lösung mit den Radiobuttons ist sehr elegant und eigentlich auch ganz einfach.
Dank für die schnelle Hilfe
Grüße Tobi
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.442 04.12.2018 18:41
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.778 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.249 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
  Bridge, neue Aktivierung Labview nötig? Hasenfuss 2 3.157 12.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.672 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
  Aktivierung klappt nicht mstefan26 9 11.722 13.07.2012 16:01
Letzter Beitrag: NWOmason
