Deutsch-Englisch Liste
03.09.2007, 20:13
Möchte vorschlagen die hier
http://www.picad.com.ua/0405/pdf/50-54.pdf
gelisteten Begriffe zu inkludieren.
Gruß, eg
03.09.2007, 20:46
A.Berndsen Offline
724xx
Spaßvogel!
Meinen Segen hast Du! Winke
Geht nicht, gibts nicht!
03.09.2007, 20:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 23:28 von eg.)
Warum nicht, ich könnte es. Nö, ich habe es ernst gemeint.
Ich probiere es mal mit dem Begriff Block Diagramm:
Graphische Darstellung eines Programms oder eines Algorithmus in LabVIEW- das ist Block Diagramm, bestehend aus den ausführbaren Icons und Datenleiter, das den Quellcode eines VIs enthält. Block Diagramm befindet sich im Editorfenster eines VIs.
Klingt komisch, gelle? In dieser Sprache hatte ich irgendwann gemeint und gedacht und danach ins Deutsche übersetzt. Mittlereweile ist die Phase vorbei.
Gruß, eg
01.12.2008, 13:03
In der Dämlichkiet der Übersetzung herausragend ist:
Radio Buttons = Optionsfelder
Und gerade das fehlt in der Liste.
01.12.2008, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2008 13:09 von jg.)
' schrieb:In der Dämlichkiet der Übersetzung herausragend ist:
Na, dann werde ich das gleich mal ändern und einfügen. Danke für den Hinweis.
EDIT: Erledigt. Fehlt noch was wichtiges?
01.12.2008, 13:16
' schrieb:EDIT: Erledigt. Fehlt noch was wichtiges?
Bin jetzt erst mal in Bezug auf die Liste sensibilisiert, melde mich wenn mir noch was auffällt.
