Dezimalzahl in beliebigem Zahlensystem darstellen
11.07.2017, 21:56
stringcomander Offline
2015
2017
da ich mich erst seit kurzem mit LabView beschäftige komme ich mit folgendem Problem einfach nicht weiter:
Es soll eine beliebige Dezimalzahl (also 10er-System) in einem Zahlensystem beliebiger Basis (z.B. 7er-System) dargestellt werden können.
Normal dürfte es prinzipiell so funktionieren:
Nummer dividiert durch 7, abrunden, Ergebnis mit 7 multiplizieren, Differenz zwischen Zahl vor Division und mit 7 multiplizierten Ergebnis bilden,
Zahl in ein Array ablegen.
Und dann von Vorne bis 7 Durchläufe durch sind damit man 7 Ziffern hat.
Gibt es vielleicht auch einen eleganteren Weg?
Bekomme das Ganze einfach nicht in einem VI umgesetzt.
Daher würde ich mich sehr über eure Unterstützung oder vl. sogar Vorschlags-VI's freuen.
Vielen Dank vorab,
stringcomander
12.07.2017, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2017 07:38 von GerdW.)
RE: Dezimalzahl in beliebigem Zahlensystem darstellen
Hallo stringcmdr,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Normal dürfte es prinzipiell so funktionieren: Nummer dividiert durch 7, abrunden, Ergebnis mit 7 multiplizieren, Differenz zwischen Zahl vor Division und mit 7 multiplizierten Ergebnis bilden, Zahl in ein Array ablegen.
Korrekt, das ist der übliche Ansatz!
Statt der (einfachen) Division würde ich die Modulo-Operation verwenden…
Zitat:Und dann von Vorne bis 7 Durchläufe durch sind damit man 7 Ziffern hat.
Wieso das? Warum genau 7 Ziffern?
Habe ich dann bei einer Basis 16 genau 16 Ziffern?
Zitat:Bekomme das Ganze einfach nicht in einem VI umgesetzt.
Warum nicht? Wo ist das Problem?
Wo ist dein jetziges VI?
Einfach in einer Schleife deine Ursprungszahl immer wieder durch die Basis teilen, bis als Ergebnis Null herauskommt. Die Reste ergeben deine umgewnadelte Zahl. Du brauchst eine While-Loop, eine Q&R-Operation, ein Schieberegister…
Ist das eine Hausaufgabe?
13.07.2017, 09:03
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo stringcomander,
was ist eigentlich die Aufgabe?
Wenn es nur um die Anzeige geht.
Freddy
13.07.2017, 20:48
Hallo Freddy,
was hat das mit dem "7er System" aus dem oben genannten Beispiel zu tun?
14.07.2017, 08:11
Bisher ziemlich viel Worte um eine der allerleichtesten Übungen überhaupt.
16.07.2017, 16:03
2015
2017
vielen Dank für Eure Hilfe!
Bin mittlerweile drauf gekommen.
Entspricht ziemlich genau Lucki's Beitrag.
Sorry für die stupide Frage...
Mit freundlichem Gruß,
stringcomander
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 4.250 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
Question Programm für Umrechnung von dezimalen Zahlensystem in das "siebener Zahlen System. Kfx3000 11 8.045 18.10.2018 18:05
  ASCII zu Dezimalzahl Firedevil87 7 8.223 23.01.2013 13:13
  Eigenschaftsknoten von beliebigem Control Wendigo 7 7.339 08.01.2013 14:40
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 9.884 12.06.2012 20:01
  Umwandlung von String in dezimalzahl fendt 7 7.170 15.12.2010 14:21
Letzter Beitrag: fendt
