ich habe ein Problem mit der Einstellung von einem Laufzeitdiagram und habe gehofft, ihr könntet mir sagen was ich falsch mache bzw. wie man es richtig einstellen kann.
Und zwar habe ich ein VI erstellt, dass mehrere Signalverläufe unterschiedlichen Datentyps (DBL und dynamische Daten) in einem Diagram darstellt. Mein Problem ist jetzt, dass sobald ich das VI starte, die Zeitachse nicht bei 0 startet, sondern die absolute Zeit anzeigt (z.B. 12:35:55).
Ich habe zwar ähnliche Probleme hier im Forum gefunden, aber leider haben sie mir nicht weiterhelfen können, da sich die VI´s doch sehr unterscheiden.
21.06.2009, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2009 10:38 von Lucki.)
Die aktuelle Zeit des Waveform-Anfangs (Zeitstempel in der Waveform) sollte als X-Achse Offset (Eigenschaftsknoten) eingegeben werden.
Das X-Achse-Format (z.B "keine Zeit") läßt sich in den Diagrammeigenschaften festlegen.
Wennn die Information nicht genügt: VI mit Waveform-Daten posten und sagen wie Du die Zeitachse gern hättest.
Habe jetzt jeweils ein Screenshot vom Blockdiagramm und Frontpanel erstellt, hoffentlich helfen Sie dabei, mein Problem zu verstehen.
Die Zeitachse des Diagramms soll einfach nur bei 0 (Start der Messung) anfangen, und dann wie eine Stopuhr hochzählen.
' schrieb:Habe jetzt jeweils ein Screenshot vom Blockdiagramm und Frontpanel erstellt, hoffentlich helfen Sie dabei, mein Problem zu verstehen.
Die Zeitachse des Diagramms soll einfach nur bei 0 (Start der Messung) anfangen, und dann wie eine Stoppuhr hochzählen.
...dabei soll das Diagramm den Verlauf der Kurven stauchen, d.h. der gesamte Verlauf soll in diesem Diagramm angezeigt werden.
Habe jetzt ein screenshot von dem laufenden diagramm gemacht.
Wie du sehen kannst, zeigt das Diagramm als Startzeitpunkt die absolute zeit an, also 10:15:29.
Ich möchte aber, dass die X-Achse die Funktion einer Stoppuhr hat. Also bei 0 anfängt und einfach nur die Dauer der Messung auf der X-Achse abbildet.
' schrieb:Habe jetzt ein screenshot von dem laufenden diagramm gemacht.
Wie einfach könnte doch die Antwort sein, wenn Du das Diagramm statt als Screennshot als Anzeige in einem VI gepostet hättest (Mit den Daten natürlich: Haupmenü/Bearbeiten/aktuelle Werte als Standard)...
29.06.2009, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2009 11:12 von jg.)
Ich hatte nur bedenken, weil das VI nur auf dem Rechner mit der angeschlossenen Hardware richtig läuft.
Aber auf das Diagramm kann man ja trotzdem zugreifen
' schrieb:ne, leider haben wir das nicht hinbekommen und wie es aussieht, weiß auch keiner ne Antwort.
Das liegt daran, daß von den LabVIEW-Experten keiner mit Express-VIs etwas am Hut hat - ich auch nicht. Habe also nicht Lust für Dich herauzufinden, wie man beim Format "Signal" das t0 findet, welches man als Offset in das Diagramm geben müßte.
Aber das findest Du vielleicht selbst heraus, wenn ich Dir zeige, wie mans bei Waveforms macht:
