Diagramm lässt sich mit dem Verschiebewerkzeug über die Daten hinausverschieben
26.09.2015, 11:14
LVT_Hiwi Offline
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich noch nicht so lange mit LabView beschäftige fehlen mir warscheinlich noch etwas die Schlagwörter und Ideen, wie ich suchen muss. Jedenfalls war meine suche noch nicht wirklich erfolgreich. Sorry.
Meine Ausgangssituation:
Ich über einen Button wird eine Ereignisstruktur aktiviert, welche mir eine XML-Datei öffnen, die Tags ausliest und mir schließlich ein Array (2x120000 Punkte) erstellt welches in einem Diagramm (gestapelte Plots) angezeigt wird.
Dies läuft soweit auch.
Mit der Graph-Palette kann ich auch zoomen; geht auch Smile
Zu meinem Probelm:
In der Graph-Palette gibt es das Verschiebewerkzeug. Und wenn ich das verwende und mein Diagramm beispielsweise nach links verschoben wird, schiebe ich es über die 12000 Punkte hinaus und es entstehen Artifakte in der Darstellung.
Meine Frage:
Wie kann ich dies verhindern?
Ich habe schon versucht mit dem Eigenschaftsknoten XAchse.Maximum den Wert auf 12000 zu setzen. Dies interessiert ihn beim Verscheibewerkzeug jedoch nicht.
Vielen Dank für eure Unterstützung Smile
Wünsche ein schönes Wochenende.
christoph
26.09.2015, 20:53
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Diagramm lässt sich mit dem Verschiebewerkzeug über die Daten hinausverschieben
(26.09.2015 11:14 )LVT_Hiwi schrieb:  Meine Frage:
Hallo christoph ,
du kannst über eine Eventstruktur das Event Änderung des Skalierungsbereichs auslesen und in Abhängigkeit vom Verlassen des Datenbereiches darauf mit Eigenschaftsknoten reagieren.
Gruß, Marko
  Diagramm - Daten in Excel exportieren geht nicht mehr JanBurg 3 3.676 19.03.2025 09:33
Letzter Beitrag: th13
  Diagramm verschiebt sich zur x-Achse Bärbel 11 11.214 16.12.2013 08:24
  Daten über Zeit mitteln Jimmy93 5 6.981 18.09.2013 19:18
  XY-Graph Y-Achse lässt sich nicht verstellen, X schon gottfried 6 6.637 28.09.2007 07:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 7.165 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
