Differenz von 2 Werten auslesen
15.05.2014, 22:43
Benutzername Offline
eigentlich ganz einfach, gibt es da schon ein fertiges Element für?
Ich benötige die Differenz zwischen 2 DBL-Werten. Beide können aber den negativen Wert annehmen. Daher ist eine einfach Subtraktion leider nicht möglich.
Danke schonmal
16.05.2014, 06:17
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: Differenz von 2 Werten auslesen
willst du das Delta von beiden Werten berechnen oder warum kann der Wert nicht negativ werden?
Wenn ja, dann kannst aus der Differenz noch den Betrag nehmen.
16.05.2014, 06:51
Poste uns doch einfach mal die Formel, was als Ergebnis berechnet werden soll.
16.05.2014, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014 07:47 von GerdW.)
Hallo name,
wir reden hier immer noch von simpler Mathematik?
Zitat:Ich benötige die Differenz zwischen 2 DBL-Werten. ... Daher ist eine einfach Subtraktion leider nicht möglich.
Kannst du für diese Behauptung eine Referenz anbieten? Ich habe in der Schule etwas anderes gelernt…
Ironie
16.05.2014, 08:02
(16.05.2014 07:45 )GerdW schrieb:  Hallo name,
Ironie
Wert 1: -7,5
Wert 2: -2
Wert 1 - Wert 2 = -7,5 - (-2)= -5,5
Beide Werte können negativ sowieso positiv sein. Ich beötige nur das Delta zwischen den Werten.
16.05.2014, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014 08:03 von GerdW.)
Hallo Name,
Zitat:Wert 1 - Wert 2 = -7,5 - (-2)= -5,5
Du willst also eine stinknormale Subtraktion durchführen? Warum machst du das nicht einfach?
Hmm
16.05.2014, 08:10
Ich habe das Betragszeichen nicht gesehen Big Grin
So sollte es gehen, wichtig ist halt, dass das Ergebnis positiv ist.
  Differenz zweier Cursor messen Sam789 7 6.936 06.11.2013 08:39
  Auslesen von aktiven Boolschen Werten Topps 4 3.823 05.01.2012 17:46
Letzter Beitrag: Topps
  aus x-Werten und y-Werten neue Funktion bilden Hugin 3 4.554 28.05.2008 07:23
