Differenzieren eines DAQ Signals
14.07.2015, 15:03
Nanaa Offline
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Bin ganz neu bei Labview und will das Signal eines Potentiometer ableiten. Zusätzlich soll eine LED aufleuchten, sobald ein definierter Schwellwert erreicht wird sowohl bei der ankommenden Signal als auch bei der Ableitung. Ich verwende Labview 2014. Im Anhang findet Ihr, was ich bisher gemacht habe. Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte und erklären, was ich falsch gemacht habe.
Vielen Dank im voraus.
LG Nanaa
14.0 .vi  Signal differenzieren.vi (Größe: 592,09 KB / Downloads: 335)
14.07.2015, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2015 15:16 von GerdW.)
RE: Differenzieren eines DAQ Signals
Hallo Nanaa,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:erklären, was ich falsch gemacht habe.
Du hast vergessen zu sagen, was nicht funktioniert…
- Ganz schlecht ist es, wenn man FloatingPoint-Zahlen auf Gleichheit prüfen will (z.B. nach dem Derivative-ExpressVI). Das geht fast immer schief…
- Generell rate ich immer dazu auf ExpressVIs zu verzichten. Die Programme werden dann meist übersichtlicher, verständlicher und skalierbarer…
- Du hast vergessen, Ctrl-U zu drücken, bevor du das VI hochlädst…
- Du solltest bedenken, dass wir nicht deine Hardware zur Verfügung haben: Man kann in einem Beispiel-VI auch Signale simulieren…
15.07.2015, 08:18
Nanaa Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Diagramm, dass das Signal direkt nach dem Eintreffen zeigt funktioniert und der Vergleich dazu mit Equal ebenfalls. Mein Problem ist nur das differenzieren. Ich will erreichen, dass meine LED neben x'(t) leuchtet, sobald eine bestimmte Steigung des 1. Diagramm erreicht wird. Leider weiß ich nicht, wie ich das Express VI umgehen soll. Habe jetzt bei 0V und über 3V einen Screenshot gemacht.
14.0 .vi  Signal differenzieren.vi (Größe: 626,83 KB / Downloads: 187)
15.07.2015, 08:58
Hallo Nanaa,
Zitat:Habe jetzt bei 0V und über 3V einen Screenshot gemacht.
Dein Vergleich nach dem Differenzieren lautet auf "==". Das wird (so gut wie) nie einen Treffer liefern!
Nochmal: FloatingPoint-Werte sollte man nie auf Gleichheit prüfen!
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.557 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 20.465 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 22.841 24.03.2014 11:01
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 9.024 03.12.2013 18:53
  Signalaufnahme -> differenzieren -> auswerten hoellerm 14 13.673 09.04.2013 13:20
  Einlesen eines kontinuierlichen Signals in eine Datei herrhannes 8 6.688 25.06.2012 09:10
Letzter Beitrag: herrhannes
