Digital Waveform an NI-6221 (37 Pin)
05.02.2008, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 12:17 von jg.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Wie die Überschrift bereits erläutert, möchte ich ein "digital waveform" an mein DO schicken. Ich glaube so langsam, dass die Karte dies nicht unterstützt. Die NI Datenblätter sind wirklich nicht gerade gut gestaltet und ich finde keine Angabe darüber, ob das was ich machen möchte überhaupt funktioniert. Fehlermeldung und VI habe ich hochgeladen und bin für jede Hilfestellung dankbar.
Lv82_img
Sonstige .vi  digital_waveform.vi (Größe: 26,11 KB / Downloads: 340)
06.02.2008, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 12:03 von jg.)
also, gleich vorab, mit Digital Waveform an DIO's habe ich eigentlich keine Erfahrung, ABER:
Die Fehlermeldung besagt doch, was du falsch machst: Du hast einem Modus beim Timing-VI ausgewählt, der mit der 6221 offenbar nicht geht.
P.S.: Was willst du eigentlich genau machen?
07.02.2008, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2008 08:39 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo,
Für ne digital waveform brauch ich aber das Handshake Timing VI. Deshalb glaub ich, dass die Karte das nicht unterstützt. Ich wollte einige Pins einfach in einer gewissen zeitlichen Abfolge durchschalten lassen.
07.02.2008, 09:16
Also nur so nebenbei, wenn ich das Timing-VI ganz rausschmeisse, läuft dein Bsp. bei mir (mit simulierter 6221).
Und ehrlich, so wie ich das sehe, das schaltet nicht verschiedene DO's an oder aus, sondern denselben an oder aus.
MFG, Jens
07.02.2008, 12:48
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Also nur so nebenbei, wenn ich das Timing-VI ganz rausschmeisse, läuft dein Bsp. bei mir (mit simulierter 6221).
MFG, Jens
Das Testprogramm hier schlatet auch nur einen DO. Wenn ich das Handeshale rausnehme dann schaltet er zwar den Ausgang durch, aber nur einmel; sprich er toggelt die Geschichte nicht. dafür ist das Timing VI.
  Digital Waveform Lesen und Auswerten Aisser 1 3.984 04.07.2017 11:58
  Digital Waveform ausgeben mit 6251 gottfried 7 6.663 23.09.2014 09:51
Letzter Beitrag: gottfried
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 7.115 22.01.2014 09:10
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 9.432 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 5.683 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 7.505 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
