' schrieb:Hi Axel,
natürlich sind sämtliche Eingänge dokumentiert:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...625728000720D2E
Schau im PDF mal auf Seite 83 (9-2), da ist oben ein Link für die Counter Pinouts, der führt auf Seite 112 (9-31)
Danke für den Link! Ich hatte da ein andesers Datenblatt gehabt, wo nur stand das der Counter0 von Pin 1-4 geht, aber nicht genau was was ist.
Aber ich vermute mal das Blatt gibt es nicht auf Deutsch? Ist auch nicht weiter schlimm.
' schrieb:Und wenn du die Beispiele nutzt, brauchst du doch sowieso keinen DAQ-Assistenten...der ist eh nur für Faulenzer
Gruss
A.
Ja du magst sogar recht haben das der Assistent was für Faulenzer ist, aber ich sag es mal wie es ist: Ich arbeite gerade an meiner Techikerabschlussarbeit das eigentlich fertige laufende Haupprogramm habe ich mir vor einigen Tagen zerschossen, weil irgendetwas mit meinem Laptop nicht stimmt. Zum Glück habe ich täglich Sicherheitskopien abgelegt, aber trotzdem wirft es mich ein bis zwei Tage zurück. Dann muss ich in nicht mal 3 Wochen die schriftliche Dokumentation von dem hier abgeben. Und mein Projektpartner kommt auch nicht wirklich zu Potte, beim schreiben.
Mir macht das Programmieren in LV sogar richtig Spaß
, aber ich bin ein wenig in Zeitnot. Weil ich hauptsächlich für 4 Abschlußprüfungen lernen müsste, die Ende Mai anstehen. Das Projekt zählt dummerweise nur als Zusatz.
Deshalb versuche ich es so einfach wie möglich zu machen mit den Assistenten. Ich möchte ganz einfach nur eine Drezahl und ein PWM-Signal digital erfassen und auf dem Schirm anzeigen lassen.
Drehzahl habe ich schon, blos das PWM Signal haut noch nicht hin. Das liegt auch daran, was ich an die Box anschießen muss, habe ich das Gefühl.
Ich habe das mit den GATE, SOURCE und den anderen Anschlüssen noch nicht wirklich verstanden.
Ich kann mehrere Modi einstellen was ich messen möchte, müsste die Messung machen die auf Seite 90 beschrieben ist, oder?
Brauch ich da noch ein zusätzliches Referenzsignal? Das müsste die Box doch selber liefern können. Was muss ich jetzt einstellen?
Ich hab das ein Verständnisproblem.
Falls mir jemand nochmal einen kleinen Tip geben könnte, wär ich dafür sehr dankbar.
AXEL
