Digitale Signale erfassen
13.01.2012, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2012 11:40 von vitjee.)
vitjee
10.0
Ich möchte mit dem NI 9401 Modul digitale Signale einlesen z.B. eine Verbrauchsmessung.Ich habe einen Durchflußsensor der 200 ppl ausgibt. Leider habe ich keine Ahnung wie ich mit den digitalen Signalen verfahren soll und diese in LabVIEW einbinden kann. Die Analoge Ein- Ausgabe war kein Problem. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
13.01.2012, 11:45
RE: Digitale Signale erfassen
Hallo vitjee,
CompactDAQ oder cRIO?
Auf dem cRIO: Modul als Counterinputs definieren und regelmäßig den Counter-Stand abfragen...
Auf dem cDAQ: Das gleiche per DAQmx erledigen...
13.01.2012, 11:53
vitjee
10.0
Ich verwende cRIO. Müsste ich dafür ein RT-Project verwenden oder geht auch ein ganz normales Projekt? Muss ich die Eingänge als NODE aus wählen?
13.01.2012, 13:32
Hallo vitjee,
wenn das Programm auf dem cRIO laufen soll, sollte es schon ein RT-Projekt sein...
20.01.2012, 11:44
