Doch noch doof:Synchronisation 2 Schleifen
28.07.2006, 14:39
dude776 Offline
Mist, ich dachte es funktioniert, tut es leider nicht!
folgendes Anfängerproblem:
ich habe zwei zeitgesteuerte Schleifen, die sich in einer While-Schleife befinden. Die beiden zeitgesteuerten Schleifen haben unterschiedliche Perioden. Wie kann ich beide Schleifen parallel laufen lassen? Wenn ich das VI jetzt starte, läuft erstmal die erste zeitgesteuerte Schleife durch, danach die andere. Leider komme ich mit den ganzen timing-elementen gar nicht zurecht.
Vermutlich muss ich den Start der beiden Schleifen synchronisieren, kriege es aber mit dem Element "Start zeitgesteuerter Strukturen synchronisieren" nicht hin (zu doof?).
28.07.2006, 18:06
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Mist, ich dachte es funktioniert, tut es leider nicht!
zu doof würd ich nun nicht direkt sagen, immerhin hast du es schon mal geschafft 2 "timed loops" zu programmieren und bist in der lage zu erkennen, dass sie nicht synchron laufen.
nun gut, vielleicht würde das studium der online-hilfe evtl. weiterhelfen (Strg+H und ggf auf "Click here for more help" klicken), aber es geht auch schneller:
mit dem VI "synchronize timed loop starts.vi" sollttest du das gewünschte Ziel erreichen:
CB
31.07.2006, 10:26
dude776 Offline
Juhu, jetzt hab ichs!
War aber ein ganz dicker Patzer meinerseits: ich hatte die 2 zeitgesteuerten Schleifen in eine!!! While-Schleife gepackt. Deswegen wartete das Programm immer bis zur Beendigung der zweiten Zeit-Schleife, bis die erste wiedeholt wurde. Daher die Phasenverschiebung.
Lösung: Beide Zeitschleifen jeweils in eine While-Schleife, und dann das ganze in ne weitere While Schleife. So laufen beide Schleifen unabhängig, synchron und parallel ab! Jippieh!
Patrick
24.05.2007, 10:35
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
' schrieb:Juhu, jetzt hab ichs!
Patrick
Hm bei mir funktioniert das nicht. Es läuft immer zuerst die eine Schleife, niemals laufen beide gleichzeitig.
Hab zwei Timed Loops, die gleichzeitig laufen sollen. Beide werden mittel Synchronize Timed Loop.vi synchronisiert.
Keine Ahnung was ich falsch mache. Hat jemand eine Idee?
24.05.2007, 11:04
Kvasir Offline
10
Poste doch mal einen Screenshot oder dein Vi. So ist es etwas schwer zu sagenSmile
  Synchronisation mehrerer Geräte BenW 1 3.553 03.04.2016 11:19
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal MNLF 14 12.384 20.01.2014 12:15
Letzter Beitrag: MNLF
  Synchronisation atul 6 6.495 28.09.2013 19:48
  Synchronisation mit Queues Masterg4941 9 8.742 25.09.2013 12:24
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.832 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.589 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
