Double zahl aus String
05.11.2013, 21:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 21:32 von cRyo.)
cRyo Offline
11
ich erhalte folgenden String eines Roboters als Rückmeldung:
QoKX;150.00;Y;0.00;Z;450.00;A;180.00;B;180.00;C;6,0;40;0.00;00000000
Ich möchte Gerne die Zahlen zwischen den X,Y,Z,A und B auslesen:
Gibt es eine Funktion mit der ich das String durchsuche und zb. die Zahl zwischen "X;" und dem";" also die 150.00
auslesen kann?
Das String ist immer unterschiedlich lang.
05.11.2013, 21:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 21:50 von GerdW.)
RE: Double zahl aus String
Hallo cryo,
Zitat:Das String ist immer unterschiedlich lang.
Unterschiedlich lang bzgl. der Zeichenanzahl oder bzgl. der Anzahl der Werte im String? Musst du zwingend nach den Buchstaben suchen oder finden sich die Werte immer in der selben Reihenfolge?
Ansonsten bieten sich natürlich Funktionen aus der String- und Arraypalette an:
05.11.2013, 21:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 21:58 von cRyo.)
cRyo Offline
11
(05.11.2013 21:47 )GerdW schrieb:  Hallo cryo,
Also die Werte sind immer in der gleichen Reihenfolge, aber die Zeichenanzahl der Werte ist nicht immer gleich..
Ich muss auch nicht nach den Buchstaben suchen.
Es geht nur darum den ersten wert dem X, den zweiten wert dem Y usw. zuzuordnen
05.11.2013, 22:04
Hallo cryo,
dann wie oben gezeigt...
05.11.2013, 22:04
cRyo Offline
11
Ja stimmt habs gerade ausprobiert.
Danke.
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.275 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.545 21.11.2017 11:15
  String to Double Problem joerg030284 1 3.859 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.058 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.950 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.484 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
